Помогите вылечить макс!!
На сайте c 09.03.2016
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой - открываю материал едитор и при нажатии на Стандарт дабы заменить на что то другое, зависает макс минимум на 10-15мин или выйдет сообщение что макс не отвечает. На малых сценах проблем особо не наблюдается, на больших сценах с концами . Проблема наблюдается на двух компьютерах рабочей сети. На двух других домашних компьютерах проблема отсутствует... дома стоит этот же макс и открывал эту же сцену, все норм, на всех 4х компьютерах ставил один и тот же макс с вирееем (макс2016 и вирей 3.20). Причем та-же проблема была на рабочих компах даже если ставил 17й макс и 3.40 врей. На рабочих компах вроде как стоит офф виндовс 10 и офф автокад. То что не хватает ресурсов компа не пишите плз... в настройках я понимаю, тут что-то другое.
Вот я пробовал переставить в-рей
http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/26/855f9f01a2e0448d3e69813511a6684e-full.jpg
В программах у врей вообще нету размера
http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/26/ef9371e49e1174e60b0b396987c481fa-full.jpg
А вот выбило когда пытался сцену открыть на следующий день.... при чем у врей пропало солнце и HDRI карта
http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/26/84595d229777923b4eca05dda2650b5a-full.jpg
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Параметры компов напишите.
На сайте c 06.02.2012
на картинке явно видно, что Firewall не даёт установить нормально vray
Попробуйте выключить на вермя установки.
Kyiv
Видео, надеюсь, не интегрированное используете?
Нет, видеокарта стоит. Я же говорю, мощности хватает... ту же сцену открывали на домашнем ноутбуке, который в разы слабее.
На сайте c 30.06.2007
такая же проблема и у меня. на домашнем компе. сцена открывается часами и сохраняется так же. когда на рабочем компе все ок. при этом иногда наблюдается такая вещь меняется размер шрифта  монитор становится черным. или если открываю фаил через опен фаил макс вылетает.и тоже самое не помогло переустановка макса на 2017 со всеми хотфиксами. проблема в чем то другом но вот в чем не понятно.
А чем плохо? Прекрасно работаю на встроенном видео в 6700K.
Если проблема в отображении графики, значит ищите проблему там. Драйвера на видеокарту, если встроенная графика, то и на материнскую плату. Само собой хотфиксы и сервис паки на ПО.
проблем никаких с компом и оборудованием нет. проблема появилась после того как установил макс 2016 до этого работал в 2014 и все отлично работало. не знаю что побудило поставить 16.
Читайте что нового в 2016 случилось по сравнению с 2014. Тот же драйвер по умолчанию Nitrous на DX11 и DX9, пощелкать туда-сюда.
Вот ведь шайтанмашину то придумали...
подорожник прикладывали?
Со сценой все ок, не тормозит даже. Проблема возникает именно с материал едитором...
так и стоит дх 11  https://postimg.org/image/g8bcna0e7/
