Помогите засвеченный рендер не могу найти причину
На сайте c 25.04.2018
Account is banned
Всем привет!Я снова тут)
Всех адекватных и не оставшихся равнодушными к моей проблеме благодарю за советы.
Проблема решилась.
С кокой-то мерджнутой моделькой попал в файл файр эффект.Если вдруг у кого то случится подобное проверяйте сразу там)))
Не ждала такого сюрприза и не заметила и промучалась пару дней.
Все прекрасно у меня!Спасибо!
У конструктива этой кухни проблем больше, чем у её визуализации)
Ящик над холодильником никто не откроет, над плитой надо приподнимать шкаф с вытяжкой. Неудачное сочетание ручек с фасадами, спорное крепление прям в фигурный профиль. Во внутренних углах будут небольшие доборы, не вижу есть они, или нет.
Разберитесь со сглаживанием профилей, там Sweep походу сгладил путь.
В дизайн не лезу, но кухня стремится быть классической, а выглядит неопрятно.
На сайте c 16.12.2012
Кто еще хочет быстрой расправы за дельные советы?
Екатеринбург
Цитата Raysunshain:
Вместо помощи получила порцию негатива.
вам несколько раз писали что делать, вы же упорно все игноррируете и еще злитесь за помощь вам же! примите успокаивающее и объясните заказчику что не справились
"Переходите на корону"- это был самый ценный совет.
На сайте c 07.01.2018
реально, установила бы корону, запустила, нажала кнопочку convert, и render
чтоб пропали зайчики нужно
На сайте c 13.06.2016
Всем привет. У меня история наоборот. Не могу понять почему солнце не светит в окне. V-Ray 3.40.01/ Солнце связано с небом. Вот скрин настройки солнца. Подскажите что не так
Удалите стёкла из окон.
Чуть получше, но все же не то
На сайте c 03.12.2017
Автору: Не уверена, что это Ваш случай, но иногда меня с капризными лампами спасает следующий способ: ставите неяркий свет, чтобы подсветить саму лампу и дать характерные тени от ее перекладин (или самосвечение) и второй, нормальный яркий источник, там же. Ему задаете игнорить вашу лампу (в настройках exclude - и выбираете люстру), но освещать комнату. Профи, наверное, заплюют, но результат вполне приличный. Естественно, яркий источник можно слегка подвигать по высоте, но не уводя далеко от того места, где он должен быть. Если у вас проблема именно с ярким светом при прохождении через ткань - может помочь.
Девушке с мутным окном: что-то у Вас в нем точно есть!
У Вас там случайно не стоят кассетные шторы? А то похоже.
Если штор быть не должно, разберите окно и удалите то, что в нем мешает. Оно может быть элементом, оно может быть перед окном и забыто при моделинге.
Если кассетные шторы быть должны, но проблема в неравномерном засвете, то скорее всего, либо отбрасывается яркий блик от рамки (сделать матовой снаружи), либо глюк в том месте, где пересекаются тонкие плоскости (редко, но бывает). Назначить толщину, устранить пересечение. Возможно, это Вам будет полезно.
На сайте c 09.06.2022
Всем привет! подскажите пожалуйста, как это можно исправить рендер (как в тумане все)?свет есть и камера тоже стоит
Омск
зачем вы так хайлайт компресс задрали? и контраст сделайте побольше
На сайте c 23.07.2010
тема трепещущая) жаль не успел)
А это потому что свет и камеру не умеют настраивать. По окончании денойзером пройтись и можно в галерею.
