На сайте c 25.08.2009
Sean
Даже биос не загружается.
Для тупых, как включить пост экран, гле это ( в биосе я так понимаю) находится?
Не нашел где находится опция быстрой загрузки и отображение POST экрана.
Если возможно, то пошагово, куды жать?
На сайте c 26.10.2008
Ребят, подскажите, для макса есть разница в скорости оперативы, 1333МГц или 1600Мгц?
На сайте c 07.10.2010
Минск
MerovingL
Незначительная.
liberal
А системный динамик есть у вас в компе? Он пищит при загрузке? В руководстве к мат. плате найдите страницу, на которой казаны коды звуков - 1 длинный 2 коротких и т.п. - они сообщат с чем проблема.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
MerovingL для макса скорость оперативки практически не имеет значение, ему нужен просто объем
На сайте c 30.08.2012
Добрый день!Скажите пожалуйста,при рендере загрузка ЦП 100% должно ли так быть?
Материнская плата
MSI Z77A-GD55
Процессор
Intel Core i7-3770K 3.5GHz/8MB (BX80637I73770K) s1155 BOX
Видеокарта
Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (192bit) (1111/6008) (HDMI, 2xDVI, DP) (GV-N66TOC-2GD)
Жесткий диск
SSD Plextor 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5P)
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III
Оперативная память
Kingston DDR3-1600 16384MB PC3-12800 (Kit of 2x8192) HyperX Beast (KHX16C9T3K2/16X)
Блок питания
Chieftec Nitro II 85+ BPS-750C2
Оптический привод
Asus DVD±RW 24x SATA bulk Black (DRW-24B5ST/BLK/B/AS)
Охлаждения  процессора
Zalman CNPS5X Performa
Корпус
Zalman Z11 Plus Black
На сайте c 25.10.2011
Пенза
InGroupCrew, да, так должно быть. А вот когда не 100% - это уже повод задуматься)
ЗЫ а что за шрифт?
Шрифт  Segoe Print
Sean, krahus спасибо за ответ.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Установил 2 планки по 8Гб. В свойствах системы пишеь 16ГБ (доступно 7,5Гб). В диспетчере задач тоже пишет доступная память 7,5Гб. Просто работая в максе в легкой сцене из 3млн поликов и открытой оперой с вкладками штук 7-8, выходит сообщение с просьбой сохраниться и закрыть приложение 3д макс из-за нехватки опер.памяти. Винда 64бита, макс тоже. Подскажите как застваить память работать на все 16Гб?
На сайте c 10.06.2008
lucky001, а винда случаем не Home Basic?
Набережные Челны
Parik, нет. Вин7 Проф.64бит
Украина, Киев
Ну наверно чем-то съедается остальная память. Посмотрите в процессах, куда именно она ушла. (включите отображение всех процессов)
Так же встроенное видео зибирает часть памяти, если включено.
Покажите скрин диспетчера зидач.
Минск
lucky001 дайте скрин диспетчера вкладки быстродействие.
Набережные Челны
Ребят, спасибо разобрался. Просто раньше у меня было 8Гб памяти и в Конфигурация системы-загрузка-дополнительно стояла галочка напротив памяти. Снял ее и винда увидела все 16 доступными.
Украина, Киев
Это где вы такую галочку нашли? Я такой незнаю. По вашему описанию не понял где искать.
На сайте c 04.11.2012
Доброе время суток! Появилась проблема следующего плана: Стал вылетать Макс, просто закрывается во время работы во вьюпорте, причём в совершенно разные моменты. Иногда при открытии файла, после сообщения о не найденных текстурах, иногда при попытке покрутить сцену, иногда при открытии любого меню. Отследить закономерность не удалось. Работаем на 2х компах, поэтому рабочие пути прописанны на сетевой диск на другом компе. После появления проблем, перепрошил биос, переставил винду (на другую), переставил все драйвера, и ничего не помогло. Поставил Макс 2014, на тех же сценах вылетает. Потестил память (memtest86), потестил видео (OCCTPT4.4.0), никаких ошибок. В чём может быть проблема?
Intel Core i7-4770K, 3700 MHz
MSI Z87-G45 Gaming (MS-7821)
4 x Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX
NVIDIA GeForce GTX 560
AVD TOSHIBA DT01ACA300 (3000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Microsoft Windows 7 Ultimate
3DS Max Design 2013 с обновлениями
Заранее спасибо!
Минск
AntonDP только с максом проблемы? После установка 2014 макса, на новых сценах есть вылеты?
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Может у вас память перегружена? Есть в сцене маты с текстурами 100500х100500?{#emotions_dlg.biggrin} Имхо, похоже на недостаток памяти
на новых сценах вылетов нет, но старые сцены вылетают. После переустановки винды больше пока ничего не вылетало.
Сцены разные, с разными текстурами, да и 32 гига оперативы не так-то просто загрузить. ) хотя если постораться....
Чебоксары
AntonDP могут ещё линки из AutoCAD/ArchiCAD вылеты давать, если их много и они плотные.
