На сайте c 24.07.2008
Königsberg
Добрый вечер. Короче опа у меня случилась. На одном компе переустановили винду с хр на 7-ку лицовую. Поставил макс, вирей-открыл проект и запустил рендер. Только вместо 8 квадратиков на рендере стало 4. Я заранее извиняюсь, в железе полный ноль. Биос видит оба процессора по 4 ядра, диспетчер устройств тоже показывает 8 ядер, но в диспетчере задач всего 4. Все дрова обновленные. Сисадмин ничего внятного не смог сделать, а-ля погуглю и решу проблему. Не решил, а мне сдаваться скоро и этот комп очень нужен в строю по полной, новый только через неделю приедет. Может кто сталкивался с подобным?
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Что то не понял, у вас двух-процессорная материнка? Вообще лучше напишите конфигурацию, понятней будет
На сайте c 09.11.2010
Петербург
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в проблеме: у меня два новых компа купленных под 3дмакс, один стационарный другой ноутбук, оба на базе процессоров I7, Стационарный собирали по конфигурации предложенной на форуме в соответствующей ветке.
Суть проблемы - очень долго рендерит стационарный - одну и туже сцену ноут рендерит 6000сек. а стационарный 9000... Я расстроенна, толкового человека по железу, да и разбирающегося в 3дмаксе не имею... сама в этом тоже не много понимаю...
Итак о компах, стационарный I7-3820, 3,60Ghz, 16 Gb оперативки (7,7 пишет оценку производительности)
Ноут I7-3630QM, 2,4 GHz. 8ГБ оперативки (5,9 индекс производительности) HP HP Envy dv7-7255er, C0T75EA, 17.3" (1600x900), 8192, 2000, Intel Core i7-3630QM(2.4), DVD±RW DL, 2048MB NVIDIA Geforce GT630M. а пашет быстрее.... может дело в софте?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Уважаемые нужна помощь! На неделе приобрел материнку Asus m5a97 evo r2.0, установил систему WIN 7 x64. Проблема с интернетом, у меня на старой мамке была скорость 2 Мб/сек, сейчас 0,5. Везде рекомендовали обновить дрова на сетевуху, обновлял последние с Realtek, не помогает. Если есть владельцы данного девайса или кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь, может я что не так ставлю или там бывает последовательность установки дров какая то хитрая. У Asus даже вычитал что там планки памяти надо ставить по одной и перезагружаться после каждой, какое то шаманство , там человек с такими же проблемами все как они сказали сделал, но говорит не помогло. Вобщем хочу услышать какие есть предположения или идти сдавать это чудо техники. Конечно можно и отдельно сетевую поставить, но мне кажется это не есть нормально
На сайте c 07.10.2010
Минск
krahus
А чего сразу на материнку подумали? На модеме проверяли? Ограничений нет?
На сайте c 06.12.2009
Что за провайдер, чрез кабель или wi-fi соединение?
Account is banned
Sean модема нет, кабель напрямую в компьютер. С начала тоже поставил на уши всю техподдержку Skynet, и честно скажу еще раз вынесу им мозг, они меня убеждали что у меня скорость не изменилась и по их данным я скачал столько сколько мог скачать на моей скорости, короче завтра их ждет тяжелый разговор со мной. На материнку подумал после того как пообщался с техподдержкой подключил старую.
В общем разобрался сам, после глубокого анализа удалили AISuite II, который на диске с материнкой идет, там можно при установке выбирать компоненты, я же просто по умолчанию все поставил, скорей всего какой то один с сетью связан, есть подозрение что это Network iControl. Короче удалил и сейчас интернет летает, даже мне кажется он хочет догнать упущенное сейчас скорость больше 3 Мб/сек
Sean благодарю что хоть откликнулся
Neptune пока писал не видел вашего сообщения, тоже благодарю
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Приветствую. Уже отписался в другой теме, но, т.к. я "жираф" к утру сообразил, что не в той. Просто дублирую текст.
Такой вопрос:
Как обычно, что то пошло не так. Системник с 570gtx gigabyte работает нормально. пока из новых комплектух пришла только видяха, решил затестить. Видео 760gtx 4gb тоже Giabyte.
Но незадача: включается комп и виснет на заставке мат платы. Клавиатура не реагирует никак и висит всё. меняю обратно на старую. Всё работает.
БП Thermaltake tr2 750.
Может у вас какие то соображения есть?
Account is banned
strictdes я ответил вам в той теме, но правильно что вы сюда обратились. Соображения есть, у вас проблемы с видеокартой или с контактной частью видеокарты, попробуйте вставить/вытащить таким образом почистив контакты. Потом вы не говорите как ведет себя системник при включении, проходит ли он POST (нормально это один короткий сигнал). Ну и другой вариант проверить видеокарту, попробовать ее на другом компьютере.
Чебоксары
Обычно у системника, при включении и работе, мигает кнопка Power. В данной ситуации она загорается и гаснет в момент зависания меню матери. Сигналов, вроде не проходит. Завтра приедет корпус, начну собирать новый системник, проверю в нём. Пока что, просто, видеокарта приехала первой - свербит))) Решил затестить на старом, а что то вот никак...
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
strictdes
Может у 760 с питанием что-то не то...
Чебоксары
strictdes
Да шут его знает. у моей 570, доп питание 6+6 . У этой 6+8. НА БП Thermaltake TR2 750w, кабель мэнеджмент. Есть черные разьемы и 2 красных специально для PCI-E. 570 питалась от черных. 760 не хочет ни от тех, ни от дугих. Хотя 570 старая, жрет немало, а 760 довольно экономичная и бп должно с лихвой хватать.
strictdes
А запитана от красных разъемов на БП?
Я ж говорю: 570 питалась от черных нормально. Когда 760 не запустилась по той же схеме, я достал оба кабеля из комплекта и запитал от красных. 6 от одного и 8 от второго.
Извиняюсь, тупанул...
На работе как-то была ситуация тоже с картой от Гигиабайт (gtx 470), ни с того ни с сего БСОДы система стала вываливать. Что только не пробовали, пляски с дровами, откатами системы - ничего не помогало. Была подключена к монитору через DVI, как только подключили через HDMI "синька" пропала.
Попробуйте тоже через HDMI.
Чебоксары
Минск
strictdes
Есть ли на материнской плате индикаторы проверки железа (лампочки либо 2х значный 7сегментный индикатор)? Системный динамик пищит? Есть ли возможность установить 1)вывод изображения от встроенной карты? 2) поставить 2 карты, не объединяя их в SLI конфигурацию (блока дожно хватить), но вывести инфу от 570й. После этого, например тот же виреевский Select OpenCL Devices должен показать видится ли карта вообще, либо каким-нибудь эверестом посмотреть инфу о железках.
Чебоксары
Получилось как: 760 зависла, я сразу не понял. Через какое то время комп загрузился на встроенном видео. В Аиде 760 не определилась
Минск
strictdes
Посмотрите в биосе, какая карта включена как основная при установленной 760й.
Чебоксары
Вечером проверю после работы. Пока нет возможности. Спасибо за советы всем.
На сайте c 25.08.2009
Всем доброго времени суток! Проблема такая. Около года назад началасась такая трабла, что комп периодически не хотел загружаться, дело не доходило даже до загрузки виндовс, то есть после включения компа обычно показывается информация о материнке и потом начинает грузится вин. Так у меня по нескольку минут висел черный экран и никакой инфы о материнке не показывалось. Присходило это все чаще, пока в один прекрасный момент мне не пришлось прождать полчаса в ожидании пока комп начнет загружаться, но этого так и не произошло.
Сначала я думал, что проблемам в винте, поменял его, проблема не ушла. А сейчас комп не грузитя практически при каждом включении, что де лать, ХЕЛП!!!!!!!!!!
конфиг.
мать-MSI socket 1155 чипсет P67 (B3)
Intel 2600K ( не разгонял).
Видюха- gigabyte gtx 560 ti ( заводской разгон убрал, так как часто вылетала).
Минск
liberal
Зайдите в биос, там есть опция быстрой загрузки - её выключите, также включите отображение POST экрана вместо картинки с лого МСИ - там должно быть написано что именно не проходит тест. А не грузится - это только винда, или даже биос не загружается?
