На сайте c 06.05.2011
Хабаровск
Всем привет!
Может кто сталкивался со скрипом, скрежетом из динамиков во время работы в Махе, и не только.
Раньше не особо на него обращал внимание, но сейчас очень сильно раздражает.
Быстрый поиск решения проблемы, привёл только к обновлению дров, что не изменило ситуацию.
мать p8p67
звук встроенный
Буду рад помощи!
На сайте c 17.08.2011
Донецк
ddekart
У меня на фронтальной части блока стоят разъемы под наушники и микрофон, но они не работают т.к эти разьемы соединяются с мамой по ас97 а на маме только hd audio. приходится подключать непосредственно в тыльную часть =)
Украина, Киев
ddekart
Мы наверно что-то путаем. Разьемы HD audio - это подключение гнезд на передней панели системника.
На заднюю панель это никак не влияет.
По идее без разницы насколько старая акустика - должна работать. В новой штекера такие-же и ничем не отличаются.
Если сомневаетесь в акустике - пробуйте на наушниках. Думаю их не сложно взять где-то.
Но если винда пишет что все Ок. И рисует столбик уровня звука, как будто он выходит на разъем, то возможно проблема с самим железом.
zzz13zzz
Скрипы и скрежет в динамиках могут создавать дроселя на метеринке. Они создают эл.магнитные наводки. Особенно если вы снимаете звук с передней панели.
Выход:
1. попробовать Не встроенную звуковую плату.
2. Посмотреть на конденсаторы материнки. Если есть вздутые - надо поменять.
На сайте c 30.06.2009
Решил на комп добавить оперативной памяти, но оказалось не так всё просто.
У меня материнская плата Ramrage 2 extreme
Процессор i7-920 (поддерживает максимум 24гб)
сейчас стоит 6 гб оперативной памяти.
В характеристике материнской платы указано что можно поставить максимум 12 гб.
В интернете нашёл характеристики этой материнской платы где пишется что максимум можно поставить 24 гб, а так же прочитал что контролёр памяти находится в процессоре и количество памяти зависит от процессора. Тогда почему в характеристике не написали, что количество памяти зависит от процессора? Почему существуют на одну модель материнской платы разные данные по памяти (12гб и 24гб)?
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_rampage_2_extreme
http://www.legitreviews.com/article/933/1/
Интересно ваше мнение как поступить, Ставить 12гб оперативки или рискнуть поставить 24гб?
Украина, Киев
ddekart
может все-таки проще подключится к разъему для передней панели?
А нельзя в дровах выход перенаправить на другое гнездо?
Или включите 5 каналов, чтоб другие гнезда проверить.
homeworlds
Документацию правильнее смотреть на сайте производителя материнки. Мало-ли кто писал таблицы на этих сайтах
На сайте производителя в документации написано 24 гб можно ставить, а у меня в книжке написано максимум 12гб.
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1366/RAMPAGE_II_EXTREME/#specifications
Хабаровск
zzz13zzz
Сталкивался... Чумовая мать в мире. я тут постами ранее писал про нее. весь мозг запачкала.
Как я помню, проблема со звуком лечится переключением в биосе с SPDIF на AC97 (но это скорее решает вопрос с его отстутсвием)
И если не ошибаюсь хрип должен быть только через фронтальный разъем, а задний вроде чище, что вероятно значит наводки.
Беспроигрышный вариант думаю воткнуть какую-нибудь звуковуху.
Это нашумевшая в свое время мать, они её выпустили заведомо браченной... а отзывать не стали, и пихают и стационарники в сборе.
Советую сразу перешить биос... потом захочешь переразбить диск - горя не оберешься.
Зная про брак в первых версиях этой матери, взял 3 rev (слухи о которой были, в пользу исправления всех лагов, глюков и т.п).
Это единственный минус, за 2ой год эксплуатации.
Биос прошит был сразу.
Хрип присутствует, в любом разъёме, даже если, подключаем уши в разъём на мониторе, который подключен через hdmi. Чудеса)
Если через биос не получится, видимо придётся беспроигрышным вариантом воспользоваться.
На сайте c 19.02.2011
Недавно собрал машину core i7 3930k, MSI x79A-GD45 (8d), 4 планки Kingston 8gb 1600 cl10 . На матери стоит судя по сайту предпоследняя версия биоса. В инструкции предлагают разные способы вставления памяти вплоть до 128 GB. Не понятно почему при 16 gb запускается, при 32 не хочет ни в какую (экран не загорается, постоянный перегруз, писков нет). Как назло биос обновить можно только с флешки, у меня её под рукой пока нет. Надо принести. Но теоретически ведь и с этим биосом должно работать? Никто не сталкивался? Память местами меняю. Работает любая планка, но только 2 штуки. 4 не хочет.
Украина, Киев
1. Ваша материнка поддерживает 4х канальный режим работы с памятью. Возможно именно с вашей памятью она не может работать в этом режиме. Поищите как в биосе переключиться на 2х канальный.
2. Выставьте вручную частоту, напряжение и тайминги для памяти, указанные производителем памяти. В автоматическом режиме материнки не всегда могут правильно определить.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Регился на сайте Никс давно еще и листал форумы по проблемам с комплектующими...основная проблема у всех-МАтеринки фирмы асус, то не работает, это не то, там не варит кофе и прочая лабуда....сам я не хакер и т.д. но было 2 материнки Гигабайтовские и не было с ними ни пылинки ,ни задоринки. А если посмотреть асусовские видеокарты, к примеру 650ti, то тут без смеха не обойдется...фирма скорее гонится за внешним видом, а не функцией.
Не нашел в биосе ничего похожего. Не знаю, может это как то завуалировано. Вот ман, может вы увидите что нужно - http://download1.msi.com/files/downloads/mnu_exe/E7760v2.0.zip
А вот с таймингами никогда дела не имел, опций до фигища, паника не позволяет, боюсь
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
всем привет. может кто то подскажет в чем дело.
включаю комп один раз загружается нормально - я нажимаю перезагрузка и выдает черный экран - a "disk read error occurred" press ctrl+alt+del to restart - я ошибку гуглил - советуют поменять провод сата поменять гнездо
выполнить проверку диска - все не помогает.
я беру выключаю комп зажатием кнопки и потом снова включаю виндоус снова загружается нормально - после перезагрузки опять не хочет.
комп новый у меня всего неделю.
не гнался
Украина, Киев
tkozodaev
биос попробуйте обновить
odessa.ukraine
так он и так новый мамка же новая asus m5a97r2.0
На сайте c 24.02.2008
tkozodaev, последний Биос вроде 1602 и вышел 14 марта 2013. Посмотрите у своей какая прошивка?
odessa.ukraine
у меня версия биос 1302 - а это сложно биос обновлять? не разу не обновлял
Украина, Киев
tkozodaev
на новых материнках процедура такая:
1. файл биоса записать на флешку
2. флешку воткнуть
3. войти в биос, найти там пункт обновления
4. ну и обновить с флешки.
иструкция есть и в книжке к материнке, и на сайте произврдителя, в частносте часто идет в архиве с файлом биоса.
odessa.ukraine
сейчас попробую и отпишусь
tkozodaev, у тебя установлен от материнки AI Suite II...? Можно через него...
odessa.ukraine
спасибо. помогло. всем +
