На сайте c 17.08.2011
Донецк
ddekart
У меня на фронтальной части блока стоят разъемы под наушники и микрофон, но они не работают т.к эти разьемы соединяются с мамой по ас97 а на маме только hd audio. приходится подключать непосредственно в тыльную часть =)
Украина, Киев
ddekart
Мы наверно что-то путаем. Разьемы HD audio - это подключение гнезд на передней панели системника.
На заднюю панель это никак не влияет.
По идее без разницы насколько старая акустика - должна работать. В новой штекера такие-же и ничем не отличаются.
Если сомневаетесь в акустике - пробуйте на наушниках. Думаю их не сложно взять где-то.
Но если винда пишет что все Ок. И рисует столбик уровня звука, как будто он выходит на разъем, то возможно проблема с самим железом.
zzz13zzz
Скрипы и скрежет в динамиках могут создавать дроселя на метеринке. Они создают эл.магнитные наводки. Особенно если вы снимаете звук с передней панели.
Выход:
1. попробовать Не встроенную звуковую плату.
2. Посмотреть на конденсаторы материнки. Если есть вздутые - надо поменять.
На сайте c 30.06.2009
Решил на комп добавить оперативной памяти, но оказалось не так всё просто.
У меня материнская плата Ramrage 2 extreme
Процессор i7-920 (поддерживает максимум 24гб)
сейчас стоит 6 гб оперативной памяти.
В характеристике материнской платы указано что можно поставить максимум 12 гб.
В интернете нашёл характеристики этой материнской платы где пишется что максимум можно поставить 24 гб, а так же прочитал что контролёр памяти находится в процессоре и количество памяти зависит от процессора. Тогда почему в характеристике не написали, что количество памяти зависит от процессора? Почему существуют на одну модель материнской платы разные данные по памяти (12гб и 24гб)?
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_rampage_2_extreme
http://www.legitreviews.com/article/933/1/
Интересно ваше мнение как поступить, Ставить 12гб оперативки или рискнуть поставить 24гб?
Украина, Киев
ddekart
может все-таки проще подключится к разъему для передней панели?
А нельзя в дровах выход перенаправить на другое гнездо?
Или включите 5 каналов, чтоб другие гнезда проверить.
homeworlds
Документацию правильнее смотреть на сайте производителя материнки. Мало-ли кто писал таблицы на этих сайтах
На сайте производителя в документации написано 24 гб можно ставить, а у меня в книжке написано максимум 12гб.
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1366/RAMPAGE_II_EXTREME/#specifications
На сайте c 06.05.2011
Хабаровск
zzz13zzz
Сталкивался... Чумовая мать в мире. я тут постами ранее писал про нее. весь мозг запачкала.
Как я помню, проблема со звуком лечится переключением в биосе с SPDIF на AC97 (но это скорее решает вопрос с его отстутсвием)
И если не ошибаюсь хрип должен быть только через фронтальный разъем, а задний вроде чище, что вероятно значит наводки.
Беспроигрышный вариант думаю воткнуть какую-нибудь звуковуху.
Это нашумевшая в свое время мать, они её выпустили заведомо браченной... а отзывать не стали, и пихают и стационарники в сборе.
Советую сразу перешить биос... потом захочешь переразбить диск - горя не оберешься.
Зная про брак в первых версиях этой матери, взял 3 rev (слухи о которой были, в пользу исправления всех лагов, глюков и т.п).
Это единственный минус, за 2ой год эксплуатации.
Биос прошит был сразу.
Хрип присутствует, в любом разъёме, даже если, подключаем уши в разъём на мониторе, который подключен через hdmi. Чудеса)
Если через биос не получится, видимо придётся беспроигрышным вариантом воспользоваться.
На сайте c 19.02.2011
Недавно собрал машину core i7 3930k, MSI x79A-GD45 (8d), 4 планки Kingston 8gb 1600 cl10 . На матери стоит судя по сайту предпоследняя версия биоса. В инструкции предлагают разные способы вставления памяти вплоть до 128 GB. Не понятно почему при 16 gb запускается, при 32 не хочет ни в какую (экран не загорается, постоянный перегруз, писков нет). Как назло биос обновить можно только с флешки, у меня её под рукой пока нет. Надо принести. Но теоретически ведь и с этим биосом должно работать? Никто не сталкивался? Память местами меняю. Работает любая планка, но только 2 штуки. 4 не хочет.
Украина, Киев
1. Ваша материнка поддерживает 4х канальный режим работы с памятью. Возможно именно с вашей памятью она не может работать в этом режиме. Поищите как в биосе переключиться на 2х канальный.
2. Выставьте вручную частоту, напряжение и тайминги для памяти, указанные производителем памяти. В автоматическом режиме материнки не всегда могут правильно определить.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Регился на сайте Никс давно еще и листал форумы по проблемам с комплектующими...основная проблема у всех-МАтеринки фирмы асус, то не работает, это не то, там не варит кофе и прочая лабуда....сам я не хакер и т.д. но было 2 материнки Гигабайтовские и не было с ними ни пылинки ,ни задоринки. А если посмотреть асусовские видеокарты, к примеру 650ti, то тут без смеха не обойдется...фирма скорее гонится за внешним видом, а не функцией.
Не нашел в биосе ничего похожего. Не знаю, может это как то завуалировано. Вот ман, может вы увидите что нужно - http://download1.msi.com/files/downloads/mnu_exe/E7760v2.0.zip
А вот с таймингами никогда дела не имел, опций до фигища, паника не позволяет, боюсь
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
всем привет. может кто то подскажет в чем дело.
включаю комп один раз загружается нормально - я нажимаю перезагрузка и выдает черный экран - a "disk read error occurred" press ctrl+alt+del to restart - я ошибку гуглил - советуют поменять провод сата поменять гнездо
выполнить проверку диска - все не помогает.
я беру выключаю комп зажатием кнопки и потом снова включаю виндоус снова загружается нормально - после перезагрузки опять не хочет.
комп новый у меня всего неделю.
не гнался
Украина, Киев
tkozodaev
биос попробуйте обновить
odessa.ukraine
так он и так новый мамка же новая asus m5a97r2.0
На сайте c 24.02.2008
tkozodaev, последний Биос вроде 1602 и вышел 14 марта 2013. Посмотрите у своей какая прошивка?
odessa.ukraine
у меня версия биос 1302 - а это сложно биос обновлять? не разу не обновлял
Украина, Киев
tkozodaev
на новых материнках процедура такая:
1. файл биоса записать на флешку
2. флешку воткнуть
3. войти в биос, найти там пункт обновления
4. ну и обновить с флешки.
иструкция есть и в книжке к материнке, и на сайте произврдителя, в частносте часто идет в архиве с файлом биоса.
odessa.ukraine
сейчас попробую и отпишусь
tkozodaev, у тебя установлен от материнки AI Suite II...? Можно через него...
odessa.ukraine
спасибо. помогло. всем +
На сайте c 20.02.2010
Привет всем, вот второй день я тут не могу до конца понять, что мне делать. Проблема с жесткими дисками.
Вчера я скачал архив с помощью торрент-клиента, как обычно, в архиве был образ диска и файл *.md5 для проверки, с помощью Total Commander я выполнил проверку CRC-сумм и к своему удивлению CRC не совпал, хотя совпал MD5, полез в гугл, там мне сказали, что пора проверку жесткого диска произвести, чего-то с ним не так. Я решил сверить MD5 образов (лежали на этом же диске не меньше года) с указанными значениями в раздаче, в итоге из трех образов, у двух не сошлись. Образы я скачал заново, сверил их контрольные суммы - все ОК. У меня есть лицензионная программа для BackUp'a Handy Backup, ей я обычно на ночь ставлю важные файлы на бэкап на внешний жесткий диск, ей же я решил скинуть заново скаченные образы, и на утро я обнаружил ошибки чтения, в общем 3 или 4 образа скопированы были с ошибками. Я повторил бэкап, проверил суммы, со второго захода все ОК.
Я извиняюсь за долгий рассказ, но для понимания ситуации считаю важным именно причины моего вопроса описать подробнее. Сегодня занимался чтением, читал про HDD, про их проверку, поломку, про SMART, все это хорошо, я теперь хоть что-то понимаю, но не могу я понять, что же мне делать, потому что полученные данные того же SMART от CrystalDiscInfo 5.5.2 вроде бы очень даже ничего у каждого диска, Victoria 446 (запускал на win 7 x64, на котором она не работает полноценно), показывает SMART=GOOD на диске 1Tb, с которым все проблемы случились и пишет SMART=BAD на диске в 750Gb, к которому очевидных претензий у меня не было. я ниже скрины прикреплю, чтобы было понятно.
В общем, я хочу попросить мне помочь и направить на нужные действия дальше, заранее, Огромное спасибо!
