На сайте c 09.01.2008
HP PAVILION dv6 ноут у меня, при попытке обновить каталист вылазит синий экран. Задолбался пытаться обновить его. Вообще существует какой-либо способ нормальный?
Привет. надавно ставили с матером винду 7 максималку ультимат на 3930к. но что-то с самого начала она как-то странно себя вела периодами, тупила, открывалось сразу несколько ярлыков и макс в ней глючило, горячие клавиши периодами не работали и макс вырубался в день по несколько раз. да и винда встала как то непонятно. она в распапованном виде весит порядка 30гб а на деле получилось почти 50... этот мастер сам в максе работает,он мн комп собирал но на данный момент связи нет с ним. и вот доканали меня эти глюки.хочу винду переустановить. повторяю все как мы с ним делали.кто имеет опыт установки на 3930к?там биос немного другой.при установке порядка загрузки жестких дисков-а загрузка идет с диска-после этого должна пойти установка винды,но комп ни в какую не видит буты.и снова возвращается стандартная загрузка винды.кто поможет мне?
Всем привет, вопрос следующий: "Решил сменить радеон 6870 на 7950 сапфир, погнался за 3 гигами на борту, в надежде, что во вью портах с 3 гигами тяжелые сцены в Максе ворочаться будут легче, чем с одним гигом. Но произошла непонятная штука, 2012 макс начал почему то ругаться на новую карту, еще в начале его установки. Надпись сообщения не совсем понял, но с 6870 таких проблем не было. Далее в 2011 Максе периодически выскакивает сообщение "'Failed in initialize Direct3D. Please restart 3ds max using the -h option" ну соответственно работе конец, приходиться перезаходить с 6870 опять же таких проблем не было.
Система:
Винда 7 64 бита.
Памяти 20 гигов.
мать-asus P9X79
процессор QuadCore , 3700 MHz (37 x 100) i7
Менял дрова к видюхе, переустанавливал систему, менял директы, переустанавливал Максы. И все одно и то же,- с 6870 все нормально, с 7950 какая то фигня.
Подскажите, с какого боку еще подступиться?
elise070
а в биосе, в приоритете загрузки стоит загрузка с DVD привода? Что бы пошла загрузка с диска (если конечно в биосе выставлено соответствующее значение) нужно после загрузки биоса, когда будет написано Press any key to boot from СD, нажать любую клавишу. Если не нажать- начнется обычная загрузка системы. По крайней мере у меня так. БИОС AMI, F12e
На сайте c 10.06.2008
ddekart
Ну если снос/установка дров и подключение другой акустики не помогает ,то скорее всего просто проблема во встроенной звуковухе (или чип барахлит или пайка разъема отошла). Собирал пару лет назад комп знакомой у нее подобная проблема была - не работал фронтальный канал, а все остальные работали. Менять было лень ,поэтому решил вопрос дешевой звуковухой за 400р.
Украина, Киев
ddekart
А система разве не семерка? На семерке вроде дрова ставить не надо.
Если биос просмотрели, то попробовали работу в обоих режимах? И ничего?
Винда (если винда) пишет что все работает? Видит подключенную акустику?
Можно попробовать выключить определение подключения акустики.
Всем привет!
Может кто сталкивался со скрипом, скрежетом из динамиков во время работы в Махе, и не только.
Раньше не особо на него обращал внимание, но сейчас очень сильно раздражает.
Быстрый поиск решения проблемы, привёл только к обновлению дров, что не изменило ситуацию.
мать p8p67
звук встроенный
Буду рад помощи!
