На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Цитата Earanak:
12700 обычный не К ?
В таком случае если это не-К проц то у него будет ограничен SA вольтаж.
Который в свою очередь нужен для полноценного режима (как я выше писал Coupled 1:1:1), в случае с Intel он называется - Gear1/Gear2/Gear4. С памятью в 3600 должен быть Gear1. Так же должен быть в идеале CR1. Но если это не-К проц то ему просто может не хватить SA напряжения для полноценной работы с памятью в таком режиме. Конечно самое фиговое когда у вас Gear2 + CR2, это самый медленный и худший вариант. Такой вариант не требует много напруги. Но и память и проц с памятью работают медленно. Gear1 + CR1 соответственно самый требовательный и быстрый вариант. Т.е то что у вас 3600Mhz это в общем то ничего еще не значит )) Узнать все это можно в ASRock Timing Configurator :
https://drive.google.com/file/d/16xnEMsFI-wUVuzKZp3jQ0ClZbU2eFITS/view?usp=share_link
Там же можно будет узнать все остальные нюансы. Например режим опорной частоты. Просто если там 100х36=3600Mhz это требует больше напруги и тяжелее для контроллера памяти. В идеале там должно быть 133х27=3600Mhz.
да, обычный) по ходу у меня самое фиговое положение :D
в принципе на скорость я не жалуюсь, главное чтобы не было каких нибудь опасных значений для комплектующих..
и проект что не тянул по озу теперь тянет) и вроде как то чуть быстрее стало всё работать
На сайте c 12.10.2019
Работала себе корректно система на
Win11 с i9 13900k + MSI z790 Tomahawk WiFi DDR4 с 2 плашками памяти по 32Гб в XMP на 3600 в дефалте и все было хорошо.
Заменил на плашки 2*32Гб 4000.
По тестам (в дефалте) вроде всё нарядно:
Но макс крашится
и Asrock Timing Configurator ничего сделать не даёт.
И вот вообще в растерянности.
А что за плашки - вовсе непонятно :)
Украина, Одесса
Так у вас древний ASRock Timing Configurator.
Последний под Z790 - 4.0.14
DDR4 4000Mhz - 99% что там :
1.) Стоит Gear2 (уныние). Если Gear1 то наверное будет на грани стабильности.
2.) CR1 на 4000Mhz требует ОЧЕНЬ большого напряжения на SA.
3.) Очень большое напряжение на SA может повредить процессор и негативно влиять на стабильность.
4.) Если у вас 240-120-60 сопротивления - попробуйте другие. Например 80-34-00.
Зачем было брать 4000Mhz XMP, ума не приложу... Ну теперь придется вам все настраивать. Под 3600Mhz/CL16 Gear1 CR1 достаточно около 1.2-1.23V SA. При CR2 там вообще может хватить и 1.15V SA.VDDQ 1.2 я бы попробовал. По остальным таймингам не дам комментариев. Это духота вникать в чужой разгон.
SA/VDDQX/DRAM вольтаж можно глянуть в разделе сенсоров HWInfo64.
Что бы ошибки выявлять в памяти гоняйте мемтест.
Че толку от Аиды если там мериады ошибок будут.
Прям на этой странице выше писал про все это :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoshch_po_probliemam_s_zhieliezom/91#post1709149
Нашёл, поставил. Завёлся, спасибо
Видимо, поэтому макс и не хочет корректно грузить Layer Explorer
Хотя вроде все тесты проходит. Поставлю сегодня на ночь TestMem5
Посмотрим что вылезет
Украина, Одесса
Ну да. Gear2, ясно-понятно. Тайминги - просто дичь и кошмар.
Неудивительно что там 80ns Latency при 4000Mhz/CL18...
Я бы даже так сказал - вообще нету ни одного набора таймингов на скрине адекватных.
Просто все мусор. К чертям сносить и по новой все руками крутить.
Короче ужас )) Все плохо. Я бы в данном случае менял бы все. Вообще все.
Полный ребаланс под 3600/CL16, 3600/CL14, CR1, Gear1, вручную SA/VDDQ/DRAM вольтаж.
Все тайминги, включая третьички вручную ставить. В общем... Удачи с этим )))
1.) https://i2hard.ru/publications/24111/
2.) https://docs.google.com/document/d/15qsrwUxGbKtqjeyEhmCear2kN9hCt2noKK5z14Webhg/edit
Был бы это XMP под 3600Mhz/CL16 можно было бы прост пару настроек подкрутить и все ОК.
В данном случае не выйдет обойтись малой кровью.
У меня как то так сейчас :
3600/CL16-CR1 Gear1, SA 1.2V, VDDQX 1.2V, DRAM 1.38V, сопротивления сверху-вниз 80-34-00.
https://i.imgur.com/mjgqwVS.jpg
Хотя мне тут один шарющий чел говорит что у меня сопротивления неправильно подобраны.
Но мне лень. Они все равно на порядок лучше чем стандартные 240-120-60.
У меня нету сейчас времени даже своей памятью заниматься, не говоря об чужой.
Потому я себе так бахнул по быстрому и нету сил дожимать ее сейчас.
На сайте c 12.04.2015
Цитата v01ce:
Но макс крашится
Не в памяти проблема, переустановите .NET Framework или вот это используйте https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30135
Если я ставлю частоту 2666, то все работает корректно. Ставлю XMP - перестаёт. Навряд ли частота с фреймворком связана
Украина, Одесса
Просто включить XMP на 4000Mhz у DDR4 - недостаточно. XMP на такой частоте рассчитан под дальнейшую настройку. Та даже на 3600Mhz просто включить XMP - не всегда достаточно (хотя это редкие случаи). Потому что палата может врубить CR2 вместо CR1. Или влупить 1.35V SA когда надо 1.2V SA. И эта та грань где срабатывает Gear1/Gear2 переключение. К тому же плата запросто может подобрать каличные сопротивления. То есть 3600Mhz это как бы небольшая лоттерея. Повезет/не повезет. Если руками ничего не настраивать. А 4000Mhz это 99.99% гарантия того что плата ничерта не будет нормально вам настраивать.
Если вам нужен прям вариант когда воткнули и забыли... Тогда надо было брать 3200MHz XMP. Потому что там без разницы какие сопротивления и SA не накручивается и плата сама как правило ставит Gear1/CR1 в 99% случаев. И ничего практически не нужно настраивать если данные в XMP адекватные. Я вангую что там при 4000Mhz больше 1.35V SA сейчас и это гробит просто IMC (Контроллер памяти), прям вот на физическом уровне убивает процессор. И сопротивления скорее всего упоротые типа 240-120-60. Впрочем... Томагавки и при 3600Mhz лупят 1.35V на SA, что уже уровень экстремальный для процессора. Порой мне кажется что люди забывают что XMP это Extreme Memory Profiles. Выбирают память с высокой частотой и диву даются что у них чет не едет она. Дык конечно без ручной настройки на таком уровне и не поедет. То что плата прошла валидацию там на условно 5333Mhz DDR4, это вообще ничерта в наши дни не значит ))
Надеюсь вопросов по этой части нету больше ) Память кстати скорее всего - неплохая сама по себе. Если настроить вдруг выйдет взять 3600/CL14-CR1 Gear1. Вообще бомба будет smiley-good.gif
Не без помощи добрых людей докрутил до такого
Наверно на том и остановлюсь. тестовая сцена в 9 короне - 7:39
Осталось чуть вольтажи докрутить
Украина, Одесса
Ну что тут сказать, приятно видеть когда с настройкой памяти справились и вышло неплохо в общем то. Я как собрал комп в октябре так что то и не найду времени свою память донастроить, то времени нет то сил.
Да и проц в общем то тоже не докрутил. Знаю что все лучше и холоднее можно сделать. Мне уже даже готовые настройки AC DC LLC VF скинули под мою плату для годного андервольта. Но мне тааак лень ))
Сопротивления как у меня юзали ? 80-34-00 ? А то мне чуваки опытные с Ютуб канала i2Hard, сказали что я фигню сделал. Хотя ни одна из их комбинаций даже комп не позволила включить. Хотя в этом плане я им доверяю. Но после этого и сам в своих результатах неуверен )))
И ещё говорят что я сильно привязался к CR1 режиму. Мол он неадекватно больше напруги требует. Но мне почему то после стольких лет на Райзенах религия не позволяет CR2 юзать.
Сопротивления не трогал вообще пока. Может, они становятся важны, когда 4 планки работают?
Я сейчас думаю, может стоит эту двойку на 64Гб продать, а купить что-то более приличное на 128 сразу и покрутить? Или проще докупить аналогичной? А то будет из серии "лучшее враг хорошего".
Украина, Одесса
Ну на моих 128гб без настройки сопротивлений память уже на 3600Mhz/CR1 работала нестабильно. После настройки до 3866Mhz пошла, но тогда времени не было шлифовать память и я откатился назад на 3600 и оставил сопротивления подобранные.
А что вы сейчас что-то приличнее найдете ? )) По моему самое приличное это Crucial Ballistix с Micron Rev.B, но они сняты с производства и скорее всего в продаже остались только оверпрайснутые предложения. Эта память что сейчас у вас стоит, не такая уж и плохая. Скорее даже ближе к хорошей.
Ну если хотите вдруг поискать. То вот... Раньше это была одновременно САМАЯ дешевая и САМАЯ крутая память среди 32гб плашек. Сейчас наверное наоборот она будет самой дорогой еще и фиг найдешь ее.
Китовые 3200 XMP :
BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4BL
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W / BL2K32G32C16U4WL
Китовые 3600 XMP :
BL2K32G36C16U4B / BL2K32G36C16U4BL
BL2K32G36C16U4R / BL2K32G36C16U4RL
BL2K32G36C16U4W / BL2K32G36C16U4WL
Не-Китовые 3200 XMP :
BL32G32C16U4B / BL32G32C16U4BL
BL32G32C16U4R / BL32G32C16U4RL
BL32G32C16U4W / BL32G32C16U4WL
Не-Китовые 3600 XMP :
BL32G36C16U4B / BL32G36C16U4BL
BL32G36C16U4R / BL32G36C16U4RL
BL32G36C16U4W / BL32G36C16U4WL
У моделей с L на конце - есть датчик температуры и подсветка.
На сайте c 09.01.2008
В вин 11 контекстное меню по ПКМ компактное с ограниченным списком команд, как в него вывести часто используемые команды из развернутого меню? Например распаковка архива?
п.с. Нашел такое решение https://remontka.pro/custom-context-menu-windows-11/
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Например поставить Total commander и забыть про Explorer. Намного более удобно работать с файлами и много разных возможностей. Не понимаю какой толк от Explorera.
Цитата i7NOX:
Total commander
Спасибо, но нет )
Тверь
Цитата CrAsssH:
Цитата i7NOX:
Total commander
Спасибо, но нет )
 Понимаю, религия не позволяет smiley-biggrin.gif Дело личное.
Я тоже не хотел с V-ray на Corona переходить. Ну собственно у меня компьютер был старый на тот момент, потом перешел и не жалею.
Лично я Total commanderом пользуюсь с момента моего первого компьютера.
 Работать с файлами через Explorer это тоже самое работать в 3д максе на смартфоне. За сто лет сделали вкладки smiley-sad.gif
в Тотал Коммандере нет отображения эскизов, а многие товарищи пользуются таким режимом в Проводнике
На сайте c 19.02.2011
Да что вы говорите...
Ухты, не знал. Спасибо за наводку
На сайте c 23.04.2010
Иногда бывает что отображение винды и например ютуб паралельно играющий  начинает сильно фризить, прям почти зависать.
В диспетчере при этом  изчего-то нештатного только память видео сильно забита, хотя ничего особо не открыто - несколько картинок и браузер.
При этом, стоит  эти картинки  закрыть, и все нормализуеться, хотя казалось бы - в последенм случае  2 небольших пнг по 1мб каждая ...
В чем может быть дело?
