Тот который мощнее рендерит за 4 часа,а другой за 2часа
А настройки системы и наборы программ на компьютерах тоже одинаковые? Может на слабом стоит более быстрая оперативка и SSD диск, а на "мощном" SATA2 HDD и DDR3 1600 МГц ОЗУ... Или элементарно заканчивается свободное место на диске и Max постоянно выискивает куда бы запихнуть свои временные файлы...
Очень могут влиять фоновые программы. Например, антивирус очень запросто может подвесить систему на несколько часов. Всякие "чистилки", проверяшки обновлений и драйверов. Браузер с десятками открытых вкладок... Т.е. наугад, "не видя пациента", сложно поставить диагноз!
А ещё может быть захламленный/зараженный сам файл сцены. В таких случаях бывает, что сохранения минут по 15 проходят и файлы раздуваются сами по себе на гигабайты! Почистите с помощью PrunScene (там есть пунктик поиска вирусов в отдельных папках компьютера)
На сайте c 31.10.2020
г.Ростов-на-Дону
Товарищи, такая неприятность. Ноутбук начал чудить. Сперва начал отказываться работать таким образом – ни с того ни с сего чёрный экран и всё, никак не отвечает на клавиши. Попробовал подключить второй монитор по ХДМИ – когда на самом ноуте экран чёрный, на втором мониторе изображение оставалось, но намертво зависало. Вернуть бук к жизни можно было только вырубив кнопкой питания и загрузив снова. А теперь начал вылетать с результатом как на видео – пляшущие квадраты.
Сперва попробовал переставить винду – не помогло. Попробовал в диспетчере устройств отключать по очереди видеоадаптеры, т.е. использовать либо только интегрированную в процессор графику, либо только дискретную видюху – не помогло.
Подумал, что это может быть перегрев. Разобрали и заменили термопасту на процессоре и видеокарте. Не помогло. Вылеты с нагрузкой не связаны. Запускаю рендер на проце – спокойно рендерит, температуры по ХВ Инфо в норме. Запускаю ФёрМарк чтоб прожарить видеокарту – спокойно работает, система охлаждения справляется. А потом через некоторое время просто в простое без всякой сильной нагрузки типа рендера он берёт и сваливается в пляшущие квадратики.
Два месяца назад менял оперативку, но после этого он месяц работал без проблем, так что (наверное?) не она.
Видеокарта накрывается. Скорее всего память на видеокарте выходит из строя.
Думал так, но мне это кажется маловероятным потому, что я пробовал отключать дискретную видюху в диспетчере устройств и сидеть чисто на интегрированной в проц графике - и такая хрень тоже происходила.
Первый тест (VMT) - попробовал, даёт проверить только встроенную графику, сыпал гигантским количеством ошибок (когда он насчитал около 30 миллионов ошибок я прервал тест), но при этом сам написал совет такого плана "специфические ошибки, попробуйте отключить "игнорирование битовых масок". И как только я отключил игнорирование битовых масок, тес стал проходить быстро и без ошибок.
Да, внешний монитор просто зависал.
Полоса появляется только во время сбоя, в нормальном режиме её нет, всё хорошо.
Я начал пробовать оперативку убирать - убрал одну планку, остался на одной - вот уже 6 часов на ней, странность была только одна, один раз бук ушёл как будто в спящий режим. Просто погас - прямо во время работы, я в этот момент набирал текст. Но когда я включил его кнопкой, то загрузился как будто из спящего режима - были уже открыты все проги, которые были при его таком самопроизвольном выключении.
В Superposition поставьте разрешение 4k или больше и прогоните еще раз, еще во время теста Superposition никаких артефактов картинки не замечали в геометрии, вспышки, звезды в разные стороны? Не похоже это почему-то на проблемы с видеокартой, Вы когда оперативку меняли отключали аккумулятор?
Superposition сейчас не могу пройти на более высоком разрешении, запустил уже тест оперативки. Сейчас пишу с телефона.
Артефакты во время Суперпозишена не помню к сожалению, смотрел невнимательно, как оперативка оттестится, прогоню ещё раз, уже внимательней.
Аккумулятор отключал вчера, когда заменял термопасту.
UPD А к чему был Ваш вопрос про аккумулятор? Его отключение могло на что-то повлиять?
Стоял 11. Вчера снëс и поставил 10, от этого ничего не изменилось... А до этого почти год с 11 не было проблем. Так что наверное не Винда...
Сервисники говорят что под 11 виндовс с одними из последних видеодрайверов на этом ноутбуке бывают проблемы, но они проявляются не так, правится установкой более старой версии с официального сайта MSI и отключением Variable refresh rate, не Ваш конечно случай, но попробовать можно.
Любая информация может пригодиться, как знать что именно сработает. Спасибо большое!
Здравствуйте, пока нет возможности сделать остальное что Вы советовали, но Superposition с бОльшим разрешением только что прогнал. Экспериментальным путём подобрал настройки, которые требовали максимально большого количества видеопамяти.
Во время теста никаких проблем - звёзд, вспышек и прочих артефактов не было. Плавности картинке только не хватало, но оно не удивительно при среднем ФПС 14 - настройки были высоковаты для этой карты, пожалуй, плюс я ещё ДоФ включил.
Остальные Ваши советы буду пробовать сегодня вечером.
Украина, Одесса
3dionis, так какой же это без потери мощности. У вас же видно что частоты просели ниже стока. У вас в CineBench R23 есть хотя бы 38000 баллов ? Не говорю уж про ~40500 с стоковыми частотами. https://imgur.com/7CtQjNp
Да, если че у 13900K/KS/KF во время рендера частоты не проседают, как у Райзенов например. Даже на 50мгц не проседают. Должно быть 5.5Ггц на P-Ядра и 4.3Ггц на E-Ядра. Не ниже, ни при каких условиях. Еще у вас Кэш (кольцевая шина) с 5ггц до 4.5ггц просела.
Еще по скриншоту похоже у вас SA вольтаж 0.8V, это очень мало для 3600Mhz оперативки. Я бы перепроверил бы этот момент. На всякий. Может ошибка датчика. У меня 3600Mhz Gear1 CR1 удалось стабилизировать при 1.23V на SA а плата по дефолту давала 1.35V SA, это очень много.
