У меня с недавних пор при рендере стал тарахтеть комп. Жутко напрягает особенно учитывая, что работаю я ночью. Можно как-то убрать звук и как определить от чего он?
лето пришло ... в помещении без кондиционера жарковато даже ночью ... и все кулера на максимуме маслают .... почистите или замените на малооборотистые ...
Почистить пылесосом, снять все вентиляторы и почистить их нормально. Пылесос не всю пыль собирает. Обновить термопасту на процессоре и видео карте. Как вариант заменить кулер на процессоре, может старый износился.
В компе не так много что гудеть может )) БП часто шумят, жёсткие диски бывает тоже противно шумят.
Подскажите пожалуйста, на материнке asus b350 plus, при установке windows 7 не работает клавиатура и мышь. Биос обновил. Подскажите, что еще можно сделать?
На сайте c 09.01.2008
Парни, кто подскажет по win 10?
Ноут HP Pavilion dv6 при продаже была win 7, далее по череде бесплатных подгонов от майкрософт с танцами и бубном обновил до win 10 Домашняя
Система сама качает обновы, и настойчиво требует перезагрузки, иногда сама перезагружается.
Сейчас пытается установить следующее:
- Обновление для Windows 10 Version 1511 для систем на базе процессоров x64 (KB4033631)
- Обновление для системы безопасности Windows 10 для систем на базе 64-разрядных (x64) процессоров (KB3172729)
- Накопительное обновление для Windows 10 Version 1507 для систем на базе процессоров x64, 2017 06 (KB4022727)
- Обновление системы безопасности для Adobe Flash Player for Windows 10 Version 1507 для систем на базе процессоров x64 (KB4022730), 06.2017
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB4021701)
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB3161102)
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB3173427)
- Обновление для Windows 10 для систем на базе процессоров x64 (KB3125217)
Устанавливается, несколько раз перезагружается, и в один момент на черном экране зависает. Выключаю ноут принудительно, включаю, установка продолжается до 88%, после чего комп подвисает и ничего не происходит.
Выключаю принудительно, включаю и начинается восстановление системы.
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема чудовищной несправедливости:
Собрали новый комп на двухпроцессорной материнке HPZ820, intel(R) xeon(R) E5-2670 (8 ядер 16 потоков)(2шт), видюха с прошлого компа AMD Radeon HD 7800, жестк HDD 1теробайт, ОЗУ 32гб 1333гц, поставили windows 7 ultim. 64 разр.
А он рендерит в максе 16 в короне 1.4 медленее чем старый комп на Intel i5 3570, с той же видюхой и жестким и озу 20гб...
в Cinebench R15 процессоры выдают 1е место 1956 баллов
Это дофига по сравнению с i5-3570, у которого около 510 балла. Короче, в 4-е раза быстрее. Значит, имхо, проблема не в железе, а в софте. Пробуйте другую корону, может 1.5.2 или макс другой поставьте.
Yulichkaaaa что-то не так с железками, ошибок то дофига, надо оперативку тестировать, вообще с брендовыми серверами вроде Dell и HP проблем довольно много, ибо чаще всего там специфические требования к памяти и зачастую хотят память только с маркировкой под свой бренд, не знаю прошивают их микрокодом или нет
Посмотрел внимательнее, да, там проблема в планке памяти
А может быть причина в некорректно поставленной windows?
Windows Ultimate? Мало ли какой-нибудь Home урезанный, можно было бы как-то подумать на конфликт сопряжения цп, но раз рендринг Cinebench идеален, то винда вроде не при чем.
А вот у вас 32Гб, поэкспериментируйте с планками: вставляйте по одной, в разные разъемы и наблюдайте.
Rebate синебенч мог пройти нормально, из-за того, что он памяти почти не ест
Это да. Но автор пишет, что "рендерит медленее чем старый комп". Если сбоит память, то по чему система не валится и дает дорендрить, но просто намного дольше? Как будто сцена считается из файла подкачки.
Может так работает ECC-память (если это она) и таков алгоритм коррекцией ошибок, просто предположение. Имхо, нужно всю память поставить на стресс тест в той же aida64 на часик, проверить тупо MemTest или аналогами. Если не найдет ошибок, то перебирать память по одной и смотреть рендер.
