Итак, попорядку.Filqwerty05
1:
Тайминги есть временная задержка сигнала в тактах системной шины. (Величина неизменная. Константа обусловленная техпроцесом производства микросхемм памяти и устройством адресации памяти.)
Надо полагать, Ваша материская плата поддерживает память 1333MHz.
Следовательно, номинальная частота памяти 666MHz.
Everest показывает нам что планка DIMM1 при частоте 592MHz работает с задержками 8-8-8-22.
Остальные же планки работают с такой же скоростью на частоте 609MHz
Вывод:
Планка DIMM1 снижает скорость работы памяти на 3%.
2:
Планка DIMM2 по своим характеристикам вполне вписывается в наш "архитектурный ансамбль".
Нюанс: Компания Transcend частенко делает планки с нестандартной адресацией.
Это зачастую чревато аппаратной несовместимостью с модулями других производителей в режиме Dual-Channel.
Большинство проблем подобного рода получается решить правильной расстановкой модулей:
Channel1: Bank1: Kingston ___________
Bank2: Transcend ___________
Channel2: Bank1: Kingston ___________
Данный способ обусловлен тем, что контроллер памяти, в режиме Dual-Channel, работает синхронно с адресами либо первых планок обоих каналов, либо вторых.
Для стабильной работы Dual-Channel не обязательно приобретать все четыре планки разом. Достаточно ограничится парами.
3:
Касательно подгонки таймингов.
Тайминги - характеристика микросхемм на планке памяти.
Можно в BIOS выставить очень маленькую задержку, и память не успеет схавать информацию. Результат - потери в шине. Итог - ОШИБКА.
Можно - очень большую, и память будет терять информацию. Результат - потери в памяти. Итог - ОШИБКА.
(Принцип кратковременной памяти ОЗУ: 1 бит это 1 транзистор-ключ и 1 конденсатор удерживающий этот ключ. А конденсаторы имеют свойство разряжаться.
Следовательно. Вовремя необновленный заряд на конденсаторе даёт нам 1 бит потери информации.)
Уменьшить тайминги можно подняв вольтаж на ОЗУ (разгон памяти), но данная мера применима в равной степени ко всем планкам одновременно.
Режим AUTO в настройках таймингов в BIOS создан с целью облегчения жизни рядового сборщика.
При инициализации, система опрашивает память, и в случае если BIOS известен используемый тип памяти, тайминги выставляются автоматически.
Если автоматика работает неверно необходима ручная настройка.
Данная мера, как и вольтаж, применима ко всем планкам одновременно.
4:
32 и 64 бита.
Это вопрос винды.
Win 32bit не способен обработать 4 ГБ памяти за ед. времени. (ограничено длиной конвеера 32bit)
Но в то же время, если 1 ГБ памяти занят статично (не требует обращения для очитки или изменения), то свободные 3 ГБ могут использоваться на полную катушку.
Говоря проще:
Win32 3Gb стабильней, но медленнее Win32 4Gb
Win32 4Gb менее стабильна и медленнее Win64 4Gb
5:
Про Dual-Channel.
У большинства производителей мат. плат Dual-Channel - штука тупая, и включается как только увидит нужное кол-во планок по слотам.
Они видимо считают, что все, и менеджеры, и сборщики, и пользователи в совершенстве знают технический англицкий, и прочитав мануал не допустят ошибки.
Результат плачевный.
Для стабильности, проще брать планки парами, и обязательно смотреть на задержки.
(Если в магазине менеджер сказал вам, что эти планки по совместимости и таймингам подойдут к вашему оборудованию, а в последствии выяснилось, что он был неправ. (Everest вам в помощь) Смело сдавайте их назад. Если не берут, обратитесь к управляющему магазина. Как правило, вопрос решается. (Подсказка: Если ссылаются на список товаров надлежащего качества неподлижащих возврату или обмену. ЗПП Статья того же ЗПП "Преднамеренное введение потребителя в заблуждение" вам в помощь.))
RomB
Про тайминги, я вроде уже всё сказал.
Apacher делает 2 вида памяти.
Сносный ширпотреб и хороший топ.
Характерные признаки топ`а: цена, упаковка, комплекты (Dual, Quad)
grol69
Ответ на Ваш вопрос тоится в недрах этого поста.
Жду новых вопросов.
