На сайте c 11.05.2011
Вариант простой, и в то же время, маловероятный:
Предположим, что 2 син. планки и 2 красн. планки могут корректно работать вместе, что само по себе, будь так, являлось бы чудом.
Тогда Вам просто дважды попалась битая планка.
Утверждение, что это та самая истина, до которой вы пытаетесь докопаться, вкорне неверно.
Теперь реальность:
Син. планка медленнее красной на 3%.
Автовыбор таймингов нам даст либо замедление красной (потери в памяти), либо ускорение синей (потери в шине).
Следовательно ошибки неизбежны.
Вопрос допуска:
При использовании 2-х синих и 2-х красных планок потери составят 1,5% потока.
При текущей конфигурации 0,75% потока.
Вывод:
Ваша система нестабильна. Просто Вы этого ещё не заметили.
Рекомендация:
Откажитесь от синей планки.
Замените её на зеленую.
При устаноке правильно расставьте модули:
Канал1:
Планка1: Кр.
Планка2: Зел.
Канал2:
Планка1: Кр.
Планка2: Зел.
Для определения принадлежности слотов к тому или иному каналу прочитайте мануал к мат. плате.
Желаю удачи.
Жду новых вопросов.
P/S
Transcend ни чем не хуже Kingston`а
А тайминги можно выставить только для всей системы, а не для конкретных планок.
Потому они и должны совпадать.
kiev
в течении полу года раза 4 или 5 было такое неудобство ... обычно когда начинаю рендер на просчете лайт кеша слетает ... перезагрузка и при следующем запуске все нормально работает ... прогуглил так понял что это может быть от чего угодно ... дрова винда железо( винт или ОЗУ) вирусы ... я на озу стал грешить но такое было и с 2-мя старыми планками ... можете посоветовать как выявить из за чего такое происходит ... вина 64 битная характеристики компа выще ... на вырусы проверил стоит авира ... еще Dr.Web CureIt на всякий случай вроде все норма ...
На сайте c 20.08.2007
Одесса
1 - битая оперативная память 2- битый кеш процессора(обычно при перегреве) 3. - вирус 4 - я себе мозг ращрушил решая эту проблему - а просто стоял такой скринсейвер - я потом живот надорвал, когда понял, как меня комп тупо кинул!
На сайте c 21.07.2008
Не факт что обнаружат. Чтобы исключить физическую проблему протести память например вот этим(прикрепил). А вообще привыкай ставить как можно меньще дряни на компьютер.
kiev
авира постоянная защита а курельт это просто сканер на вирусы раз прогнал и все ... неужели не слышали ... мем тест 86 а под 62 битной будет работать ???
у меня синий экран бывал изредка на ранних версиях Win7. а на более позднем релизе не возникал. хотя в технике ничего не поменялось. так что может какая служба куролесит
хотя я не помню, что у меня писал. тут вроде как конкретно про физическую память...
kiev
именно когда визю при просчете лайт кеша ... но не часто за пол года раз 5 ... и потом те же файлы визю все норма ...
Будет, только вот раз это происходит 5 раз пол года, то нужно тестить по полной, хотя возможно проблема просто в, к примеру, недостатке напряжения, может в ОЗУ слишком чувствительная, хотя вообще я склоняюсь к тому что проблема или в винде и в дровах.
Filqwerty05
Для начала:
Надпись REGISTRY_ERROR в BSOD`е говорит о том, что проблема с регистром памяти =>
правильный вопрос?
Какой памяти?
(ОЗУ - оперативка это понятно, но есть так же подкачка и TEMP, а это в свою очередь винт)
Рецепт:
1. В двух каналах ОЗУ одинаковые по объёму пары.
2. Все планки имеют одинаковые тайминги.
3. Память проходит 3 круга по 8 тестов каждый MemTest 86+ (см. выше) без ошибок.
Спасибо Quant.
4. HDD Regenerator правит все магнитные проблемы на винте.
5. CHKDSK C: /P запущеный из консоли восстановления правит все проблемы файловой системы.
nailgun
BSOD BSOD`у рознь. Фото в студию.
Господа!
Не наблюдаю активности.
Неужели у всех все работает?
Или же кто-то отписался не там.
Я отвечаю лишь на вопросы опубликованые в данной теме.
Все еще жду ваших вопросов.
С уважением Netwolk...
На сайте c 28.05.2010
у меня появилась такая же табличка, как и у Filqwerty05.
просто при работе в photoshop
win 7
i 5
4gb
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
совершенно сдох аккумулятор ноута. Давно хотел приобрести на замену. Вопрос:
стоит брать аккумулятор той же марки, но большей емкости? (Тем более, что моего в принципе не нашел, все выше). Не повлияет ли объем емкости аккумулятора на работу ноута?
Chen
Не желательно, может на работу ноута это и не повлияет, но срок службы батареи от этого явно не увеличится, как и время работы ноута. Также неправильная зарядка аккумулятора может привести к неприятным последствиям.
РЕГИОН 13
По идее чем больше емкость, и держать должен больше, но спрашиваю знающих. Предполагаю во время работы у розетки аккумулятор все же вынимать (говорят, надо было так, чтоб не сдох раньше времени)
На сайте c 25.05.2009
Netwolk, не подскажите?
Планирую преобрести такую машину:
Два Intel Xeon 6 core E5645 + HeatSink Hydro 70
EVGA SR-2
12GB PC-10600 ECC Reg Kingston
PNY NVIDIA QUADRO 4000 2GB PCI-E
HDD SATA 1TB 7200RPM 6GB/S 32MB WDC
Corsair FullTower 700D
Какой БП и ИБП можете посоветовать под это дело?
Chen
Для ответа на вопрос мне нужно знат модель ноута.
Варианты:
1 Ноут старый =>
Контроллер батареи на мат.плате => Подойдет батарейка только идентичная вашей
Все батареи повышеной емкости для стар. ноутов есть китайский фэйк.
Это не значит, что они плохие (не всегда), но заряжаться она будет только частично.
Как происходит контроль зарядки?
Контроллер зарядки батареи замеряет ток. Если тот меньше эталонного батарея заряжается, иначе бук пашет от сети, а батарея отдыхает.
В данном случае, если значение (к примеру) 2000 ампер в час привязано к вашей мамке, то батарейка на 5000 ампер в час будет заряжаться лишь до момента пока не станет выдавать 2000.
2 Ноут адекватный =>
Контроллер батареи в батарее => Брать можно.
Что касательно работы от сети и извлечения батареи.
Не загоняйтесь. Электронника все сделает за вас.
То, что такие мероприятия продлевают жизнь батареи миф.
А вот навредить встроенному в батарейку контроллеру могут (правда тоже в редких случаях).
ll_k
Серьезный пепелац ).
БП серия Enermax Revolution или ждать пока EVGA свой в продажу пустят.
От бесперебойника что хотите?
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
Хочу к Новому году собрать себе мини-комп, чтобы места мало занимал и шумел не так сильно, чтобы глаз радовал. На основе вот этого малыша
Всю конфигурацию вижу вот так:
Корпус Mini ITX SilverStone Sugo SST-SG07B 600W ATX PSU, 80 Plus bronze, black
Плата Gigabyte LGA1155 GA-H67N-USB3-B3 H67 2xDDR3-1333 2xSATA3 mini-ITX
Процессор i5-2500 3.3GHz LGA1155 OEM (возможно S TDP 65W, вместо 95W)
Память Samsung DDR3 4096MB 1333MHz (2 штуки)
Видеокарта Zotac GF GTX 460 2048MB 256bit GDDR5
Жесткий SATA3 2Tb WD Caviar Green IntelliPower [WD20EARX] Cache 64MB (2 штуки)
Вытянет ли БП корпуса всю эту прелесть? И какой можно поставить кулер на процессор, и нужен ли он будет если поставить 2500S/2600S?
Одесса
как по мне - хорошего компьютера дожно быть много - большой красивый корпус не только глаз радует - но и практичен (это мое субъективное мнение)
Владивосток. Россия
вопрос отпал. другой вопрос
войдёт ли это
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M4A785M/#specifications
вот в это
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=196&area=usa
войдёт ли это
вот в это
Нет, корпус расчитан на Micro ATX материнки, а это мать не микро.
А вообще советую и сам вскоре возьму вот этот корпус:
