На сайте c 14.11.2010
Извините меня пожалуйста если не в тему или если об этом уже обсуждали ! Вопрос ...... Работал вроде нормально процесор , и бах завис ,после перезапуски слышно звук вунтилятора и раз выключается и опять снова сам хочет включится и выключается ..... и так пока сам не выключишь !!!
неужели никто не встречался с такой проблемой
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Возможно с блоком питания что то. Так не зная вашего железа трудно сказать. Если проц в разгоне попробуйте сбросить БИОС.
На сайте c 28.12.2007
Привет, собрал таки наконец системник
Есть пару вопросов: в системе стоят 12 гигов оперативки
Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)] Retail
На материнке: Soc-2011 ASUS SABERTOOTH X79
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/SABERTOOTH_X79/
кто знает где у нее в биосе напряжение на оперативку увеличить, там много значений не понял в каком именно менять и как проверить что все работает в нужном режиме?
сразу таки вопрос: Как у вас получилось 12 гигов оперативки? Насколько я помню эта мать 4х канальная следовательно 2, 4, 8, 16, 32 гига должно в ней стоять
В настройках RAM выберите режим X.M.P (по умолчанию стоит Auto) там будут все настройки напряжения и герцовки для каждой планки отдельно. Но скорее всего вам не придеться их менять в режиме X.M.P он автоматически все сам выставит правильно.
По поводу куллера на задней стенке - в вашем корпусе дырок больше, чем самого корпуса по мне так вобще пофигу как он у вас там стоит)))
Екатеринбург
периодически стала случаться "синяя смерть"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA801A654028
BCP3: 00000000BE000000
BCP4: 0000000000800400
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
подскажите в чем может быть проблема, или посоветуйте форум хороший, на котором бы тебя не посылали сразу учить мат часть по компам))
ситуация такова:
-если включен рендер и идет просмотр видео 100% случается "синяя смерть"
-если выключить комп полностью(т.е. и из розетки) то при следующем включении 100% синяя смерть
-не часто, но бывало что "синяя смерть" приходила сама по себе. редко.
конфиг компа:
БП Chieftec [APS-800C] 800W, АТХ v2.3, Active PFC
Корпус Miditower ATX AirTone K5-9388 black with blue LED, без БП
Процессор Intel Core i7 i7-3930K 3.2GHz (TB up to 3.8GHz) 12Mb 4xDDR3-1866 TDP-130w LGA2011 OEM, разогнан до 4,6
Кулер Zalman CNPS11X Performa (Al+Cu, 4трубки, 17-26дБ, 1000-1600 об/мин) for-AM2/AM2+/AM3/FM1/775/1155/1156/1366/2011
Плата ASUS LGA2011 P9X79 PRO X79 8xDDR3-2400 4xPCI-E3,0(16+16+8+ 8ch BT 4xSATA 4xSATA3 RAID 6xUSB3 eSATA ATX
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ8GX3M2A1600C9] Retail
Account is banned
Прежде всего попробуйте без разгона. Ну и вы не указали какая видеокарта.
krahus
А как сбрасить Биос ?! вот железа
Account is banned
Ханчик
На разных материнских платах по разному. У некоторых на мтеринке маленький микровыключатель рядом с микросхемой BIOS. Есть где перемычку нужно замкнуть, или батарейку на какое то время вынуть. Но если не разбираешься лучше не лезь. Да и у тебя все таки скорей всего с блоком питания что то. Бывает перегрев процесора, видеокарты, чипсетов на материнке. По твоим словам я понял что блок питания стартует, но срабатывает защита. Защита чаще всего срабатывает либо с блоком что то, либо перегрев. Так как ты сам туда не лазеешь лучше обратись к людям занимающимся этим. Там нужно знать хотя бы элементарную технику безопасности в элекроустановках. Опасно для жизни однако.
Екатеринбург
карта gtx 560 ti
разгонял не я, разгонял знающий мастер. может быть какой то косяк в разгоне???
знакомый программер говорит что как вариант может быть проблема с БП: то есть его не хватает полностью, и при нагрузках он вырубает все.. я так понял с его слов. сижу думаю как проверить эту версию
На сайте c 20.12.2010
Омск
Ну что вы хотите? 100% дело в разгоне. Разгон надо делать (а надо ли вобще?) не до максимальных величин, а до тех пор пока компьютер работает стабильно.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Если и в блоке проблема, то явно не в мощности. Ваша конфа в макс нагрузке тянет не более 450-500Вт. Начните проверку убрав разгон (оверлок профиль можно сохранить в биосе чтобы восстановить). Если ситуация будет повторяца - тогда уже начинайте с БП, затем материнку проверять.
Account is banned
dead_lyric
Вообще то этого блока питания должно хватить.А вот температура процессора из-за разгона может быть критической.
На сайте c 17.07.2012
Срочно нужна помощь!!!Помогите. Что только не делала...перешивала биос-новая версия...сбрасывала настройки по дифолту-не работает двухканальный режим! Хотела увеличит память на 8 Г.Работают только в первых двух слотах желтый и черный...хотя должно работать желтый-желтый, если я правильно понимаю.Материнка у меня Asus M3A32-MVP Deluxe. В чем проблема не могу понять!!!
Посоветуйте пожалуйста еще видеокарту для данной конфигурации компьютера!
На сайте c 09.01.2008
Ребят как заблокировать доступ Вконтакте?
Прописываю в хосте 127.0.0.1 vk.com и все равно заходит. Другой сайт так же прописал, он благополучно закрылся.
На сайте c 07.08.2009
Питер
в брандмауэре запрети
Ура, добавил этот список и заблокировалось
Code:
127.0.0.1 vkontakte.ru 127.0.0.1 www.vkontakte.ru 127.0.0.1 vk.com 127.0.0.1 www.vk.com 127.0.0.1 durov.ru 127.0.0.1 www.durov.ru
Второй день подряд оставляю на ночь рендер, прихожу на работу, а там вот это:
Диск SSD, раньше такое случалось, но редко, тут аж два раза за подряд. Причем в мое отсутствие.
Украина, Киев
CrAsssH
У меня тоже недавно стал вырубаться. Оказалось что в такую жару просто перегревается.
На сайте c 16.12.2010
EU
Power Supply Calculator скорее всего не согласится с вами и будет прав. Разогнанный 6-ядерный i7 под полной загрузкой, плюс все остальное, плюс поправка на износ БП и т.д.; хорошего 800-Вт блока должно хватить, но минимум в 650-700 Вт обязателен.
Не соглашусь с вами и буду прав.
Около 500Вт, как и сказал. Блок на 800, значит не справиться он не может.
xiruim
Через минут 40 посмотрим как он перегревается. )
Погода сейчас выше, чем ночью, рендерю эту же сцену, параллельно работаю в других приложениях, в офисе находится два человека с температурой 36,6 и еще рядом с ситемником стоит другой работающий системник. )
Если дело в перегреве, то что именно перегревается?
