Украина, Киев
Sergey3773
Возможно блок питания вышел со строя. Или материнка сдыхает. Замените блок питания сначала, если есть где взять другой для теста. Или отдайте специалисту комп.
CrAsssH
Может кто еще чего подскажет. Поищите данные с синего экрана в интернете. Может удастся откопать от чего получен сбой.
Второй день подряд оставляю на ночь рендер, прихожу на работу, а там вот это:
Диск SSD, раньше такое случалось, но редко, тут аж два раза за подряд. Причем в мое отсутствие.
Очень похоже, что оперативка наелась либо слетели настройки оперативки в биосе. Сначала проверяем настройки потом перезагружаем и тестируем комп на каждой планке оперативки по отдельности - находим битую
На сайте c 09.01.2008
Как их проверить и какие они должны быть.
Этот экран редкость, выцеплять его с одной планкой устанешь. Последние два вечера подряд только вылазил экран синий.
И чего там оперативка наесться могла?
Если оперативка какаянить с нестандартной герцовкой - мать не всегда автоматом определяет герцовку и тайминги правльно, надо в биосе в ручную выставлять. Бывает биос иногда сбрасывает это все в дефолт (следовательно в неправильные настройки у меня тоже асус он так делает почемуто - надо проверить) Если оперативка самая простая 1333ghz то можете не проверять.
Если дело все таки в битой планке, то когда она одна останеться в материнке - комп вылетит довольно быстро, а возможно даже не стартует.
Я бы начал издалека. Проверь CrystalDisk'ом состояние харда. Проведи дефрагментацию. Если ошибка будет повторятся, тогда чекай память . Лучше чекать Memtes86+ - ставится на флешку, загружается до винды. Вытаскиваешь все планки кроме 1й, гоняешь несколько раз тест. Если норм проходят - следующую и т.д.
А материнка какая?
Вчера переткнул две планки местами, в биосе поставил режим AHCI. Поставил на рендер. Успел нарисовать 2 вида из двух, по утру его обнаружили снова с синим экраном.Завтра буду тестить хард )
Так выглядят некторые настройки биоса:
Ее на SSD норм делать?
Почитав немного про SSD узнал, что там работает технология TRIM. На Win 7 она автоматически отслеживает замусоренные блоки и оптимизирует работу SSD.
Вот инфа с Кристал инфо:
Кто умеет расшифровывать скажите, пациент в порядке? )
видяха gtx 560- Ti, постоянно слетают дрова, через каждые 3-5 минут. Иногда может несколько часов без сбоев проработать. Стояла 301- ая серия дров на 64 bit Win 7, переставил на 296.10 так как на них у меня сбоев никогда не было, проработал недельку на них и опять начались сбои. Экран гаснет на пару сек и пишет, что видеодравер kernel перестал отвечать и был восстановлен. Что делать?
З.Ы. Это сообщение пишу минут 20, так как постоянно вылетаю.
З.З.Ы. Почистил все BoostSpeed'ом, прогнал антивирусом-ни фига не помогает.
решение проблемы (перевод): Добро пожаловать в Microsoft Answers.
Код ошибки KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR STOP: 0x0000007A
утверждает, что запрашиваемая страница данных ядра из файла подкачки не может быть прочитана в память. Похоже, что есть некоторые проблемы с жесткого диска.
Использование проверить диск команды для любых ошибок на жестком диске -
Предупреждение: не рекомендуется прерывать процесс CHKDSK. Корпорация Майкрософт не гарантирует целостности диска, прерывание программы CHKDSK.
Для обеспечения безопасности вы можете резервную копию данных перед использованием проверить диск команды.
Использования, проверка диска команды следующим:
1. Нажмите кнопку Пуск.
2. Поиск окна тип «cmd» и ENTER. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора».
3. Введите в командной строке команду CHKDSK/p и нажмите клавишу ENTER для сканирования диска.
4. Затем введите CHKDSK C: /F /R и нажмите клавишу ВВОД для ремонта коррумпированных секторах, если таковые имеются.
Примечание: корневой диск должен быть C: и команда может назначить задание на старте операционной системы, если она нажмите клавишу Y, чтобы запланировать задачу и перезагрузить компьютер для выполнения chkdsk.
После завершения chkdsk, загрузить на рабочий стол и затем проверить
Украина, Киев
CrAsssH
Может и не в SSD дело? Но это тоже надо как-то исключить.
При разгоне компа бывают глюки с системой энергосбережения процессора. Когда проц нагружен - все нормально. Но когда нагрузка спадает - материнка сбрысывает частоты и снижает напряжение. Тут и может происходить сбой.
Короче все надо тестить. Тем же Линпаком на стабильность.
Точно! Чот не подумал посмотреть там. Ну, оцз надёжностью никогда не славились. Смарт покажет общее состояние диска, но ошибки в прошивке либо в контроллере диска он не найдёт.
На сайте c 10.06.2008
CrAsssH
Я правильно понял: ты работал с ССД в режим IDE (хотя для ССД это уже плохо-плохо, ибо ТРИМ не работает; вероятно от GC эффект накопился), а потом без переустановки винды (или вживления в ОС драйвера) перевел в режим AHCI и решил ,что будет все в шоколаде??? Если это так, то ошибка как раз может появляться из-за того, что диск работает в недружественном ему режиме с кривыми дровами.
А файл подкачки не отключен? Файл подкачки лучше иметь на системном винте, ну или на РамДиск его вешать, т.к некоторые приложения его требуют и могут ругаться из-за него.
Если все, что я написал не правда и ты делал на самом деле все по уму, т.е. при режиме IDE регулярно сторонним софтом понижал GC ССД, а при переводе в AHCI подгрузил правильно драйвер AHCI (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7418620), с файлом подкачки все норм, индексация отключена и восстановление системы отключено, то проблема не в винте. При поломке ССД он не даст на себя записать вообще ничего.
liberal
Перегрев или косяки питания. Прежде всего прогони бублик или другой стресс-тест видяхи. Проверь соответствие БП требованиям видяшки. Для 560 Ti по спецификациям надо не менее 500, вроде, Ватт. Причем не китайских,а хотя бы бронзовых. Если видяха не референс ,то питалова может потребоваться еще больше. Если в комп понатыкано девайсов ,аки в ежика иголок (4 винта, много корпусных крутилок, пара дивидюков и прочие свистопер...ну ты понял), то питания потребуется больше. Если ты обладатель ограниченного выпуска с 448 ядрами КУДА, то карта жрать будет еще на 40-50Вт больше. Если блок питания старый/новый/ноунеймовый, то проблема может быть и в нем ,следует проверить его на другом железе (с аналогичным потреблением мощности).
меня насторожило что в БИОСе у Вас стоит Init Display First: PSI slot
а видеокарта у Вас по видимому стоит в PCI Express x16 slot - в этом может быть конфликт
попробуйте поставить в биосе Init Display First: PEG (VGA on PSI EXPRESS)
Честно говоря не знаю как там это все взаимосвязано, но вот снимок. Может по нему видно куда воткнуто.
Попробую потом переключить как советовали.
Ошибку гуглил, пока руки не доходили проверить диск.
Не разгонял.
У вас включен файл подкачки ? если да - на каком диске?
Включен на SSD, отключать его не буду, так как оперативки всего 8 Гб. Перенесу его на Д.
Вообще как вариант, при записи файла подкачки SSD переполняется и просто не хватает памяти, как следствие вылет в синюшку Сейчас на SSD всего 6 гб свободно, это мало. Думаю после переноса фал подкачки на Д проблема должна решиться.
CrAsssH
Понял правильно, но смена режима прошла успешно. Работает и не конфликтует. В противном случае система при смене режима зависла или вылетела бы.
Отмена этих опций лишь освобождает место на диске.
_________________________
Перенес файл подкачки на Д. На SSD освободилось 8 Гб. Вечером поставлю на тест ту же сцену при которой вылетало. Утром будет видно состояние машинки. )
