Привет!
Не могу одолеть Autocad: в режиме листа хочу сделать надпись поверх вьюпорта, а она оказывается позади содержимого вьюпорта. Draw order не помогает: и посылал текст наверх и вьюпорт вниз — результата нет.
На примере голубой линии:
Хочу сделать, стобы она была поверх чертежа, а она, зараза, никак не хочет вылезти оттуда. Располагал ее и в одном слое с вьюпортом — никак.
На сайте c 05.09.2008
Странно что draw order не работает, по идее там все равно где и как создавать он и в пространстве листа и в пространстве модели работает одинаково, bring to front и все...
Там наоборот, по идее, если у вас чертеж в пространстве модели, то если текст создать в листе, то его позади будет не расположить...
А regen после пробовали? А при выведении на печать так же?
TAPAC
в пространстве листа, над вьюпортом. В пространстве модели все работает замечательно, но не всегда удобно.
Razor77
Regen не помогает, принтер в ремонте, но при экспорте в pdf та же фигня.
Открыл ваш файл — отображается все правильно, рисую линию — все ок. Но в моем проекте ничего не работает.
Если draw order должен работать, значит, наверное, глюченный автокад. А я то поспешил расхваливать, что, наконец, довели до ума под мак.
up: короче говоря, в новых листах по умолчанию все хорошо, а в старых — косяк какой-то.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Добрый день. А есть ли в автокаде возможность слоями управлять порядком отображения объектов? условно говоря, чтобы мебель была сверху раскладки пола, а не каждый объект отдельно при помощи "порядок отображения" двигать?
не встречал с 1998 года, хотя может не так искал :)) решал подобные вопросы "группировкой/заносом в блок/выбрать подобные", и затем "draw order" ко всему выбранному
Правая клавиша мыши → во всплывающем меню выбрать «Быстрый выбор...» → на панели в «Свойства» надо выбрать «Слой», в «Значение» надо выбрать необходимый слой → нажать «Ок» → у вас выделены все объекты слоя, делайте с ними, что хотите.
Цитата mino:
09.09.2012 19:53
9 лет. Офигеть. Андрей, уходи из дизайна и иди в айти. И разводись в 2014-м, лучше уже не станет.
насколько я знаю такого нет - но можно выделить весь слой и уже его передвинуть поверх остального
Цитата mino:
09.09.2012 19:53
