Посоветуйте по планировке
Посоветуйте по паре вопросов насчёт планировки.
Нужны 3 спальни (родительская, детская и гостевая) плюс рабочий кабинет (комната площадью 13,2).
1. Есть ли возможность организовать гардеробную в мастер-спальне (правая нижняя с с/у). Но обязательно чтобы в спальне умещалась кровать со спальным местом 2 м шириной, т.е. габаритом порядка квадрата 2,2 м. В идеале без разрушения имеющихся стен, но если по-другому нельзя, то можно и поломать что-нибудь.
2. Как лучше всего зонировать кухню-гостиную? Есть обеденный стол 1600х800, в идеале обеспечить к нем доступ со всех сторон, т.е. не приставлять к стене.
Нужно побольше места хранения на кухне, что-то не придумаю, где вообще его организовать. Холодильник планируется Side-by-side, т.е. его ширина около 1220 мм, если не ошибаюсь, так что ставить его скорее всего в нишу 0,62х1,78 в коридоре и добивать всю нишу шкафами до потолка. Выводы под мойку в нижнем левом углу кухни, плюс сантехнический люк на стенке 1,44 м длиной.
Вот есть ещё картинка продажной планировки, она не совсем точная в площадях, но на ней точно показано положение всей сантехники.
На всякий случай ссылка на dwg:
https://www.dropbox.com/s/a2079gjeietj9rt/Plan.dwg
Всем заранее спасибо за советы.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Сюда прям просится гардеробная:
Или Вам мини-раздевалку, в смысле, а не шкаф?
Ну шкаф понятно. Я имел в виду именно отдельную отгороженную комнатку.
сколькими сортирами готовы пожертвовать? утолщения - это монолит?
Да, утолщения - монолит.
Жертвовать количеством сортиров не хотелось бы. Но в мастер-ванной можно ванну заменить на душ, сократив её площадь в целом.
Вроде и комнаты все большие, но из-за идиотской квадратной формы кусок от таких комнат отгрызть сложно.
с имеющимся с/у - нет. гардеробная не войдет. а изголовье ты ни в какую сторону другую не развернешь.
разве что к окну, но это не спасет особо. кровать - квадрат.
только уменьшать с/у и убирать из него ванну/душик
тут много вариантов, по низу стена планируется? частично можно ведь гостиную закрыть и к ней колонны с техникой разместить. или стол туда вниз по плану. тут сходу не скажешь, крутить надо, думать.
вариативность тут приличная
не вариант. не набегаешься. под рукой все должно быть. да и холодильник в коридоре... такое..
с покупкой что ле тебя поздравить можно?
Типа того. Ну т.е. покупка-то давнишняя, ключики вот выдали наконец.
Ещё и ремонт от застроя неожиданно приличный, жалко даже дербанить всё. Но никак сюда с таким расположением стен не помещается всё, чего хочется smiley-biggrin.gif
ой, я так и знала )))) да ты молодец какой! smiley-smile.gif  мы тоже ключи получили буквально неделю назад, но места мало. а на 4шку мы пока не заработали ) а я еще и к центру привыкла ) вощем, губу пока закатала
еще раз поздравляю )
в общем, кухню я бы не стала в коридоре размещать, пока не убедилась бы, что в отведенную под это дело площадь все не уместится.
так все равно все переделывать, ту же электрику под себя...
Херсон,Украина
а знаешь есть такой прием, когда кровать вперед выдвигается, и гардеробная за ней размещается.
делится на две части, заход слева и справа от кровати. можно в этом ключе подумать. смотря, какое расстояние от стены до окна, чтоб не перекрывать его. или перекрыть на размер шторы, которая на окно заходит. ширина комнаты позволяет такое решение
Думал насчёт такого варианта, но там у окна простенок 1100, т.е. надо тогда одну фрамугу окна как-то захватывать
Ну если только не до стены с окном делать перегородку, а действительно оставлять сквозной проход за кроватью
Цитата Spark:
Ну и в целом какие ещё мысли по планировке-зонированию
тут зависит от того, насколько ты готов глобально ломать с учетом готовой отделки. планировка хорошая, прямоугольная, есть места для хранения. но можно и улучшить многое. готов ли ты вход в ванне перенести и тд это ж за собой все потянет
Думал ещё какой-то такой вариант без разбора имеющихся стен, но проходная гардеробная - так себе вариант тоже.
на размер перекрытия шторы можно. визуально это будет ок
конечно. будет два отсека для тебя и супруги.
по моим прикидкам г-образные полки войдут. по функционалу вместительность будет хорошая
по ванне только посмотреть еще надо вход
тут ее надо бы на середине уменьшить. но толку от нее никакого. и проход где-то 700,да? не очень грамотно..
а ты уверен, что тебе матрас на 2метра нужен? 1,8м вполне хороший габарит.
В таком варианте тогда прикроватные тумбы уходят. В целом они не особо нужны, но телефон куда-то заряжаться положить всё равно нужно. Если только в стенке за кроватью какие-то небольшие ниши с розетками предусмотреть
Проход 900 до двери и 700 дальше вдоль нижнего шкафа. Кажется, достаточно, но не знаю, вживую конечно надо прикидывать
если стиль современный, изголовье отодвигаешь, делаешь короб из мдф, с торцов полки, нишки, туда же розетки, мелочь и тп. это решаемо, тут конфигураций тьма
можно и в стенке. но стенку придется широкой делать. от окна и так места немного
а еще ж удобно должно быть. если ты туда выключатели/переключатели заводить будешь.
я про эти 700, да. тут проще просто шкафы сделать вдоль стены и все )) если по такому принципу )
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Спальня с лоджией проблемная. Там прачку под прихожую и под гардероб спальни можно дербанить.
А шкаф на входе - вообще треш. Замкнет кого-нибудь)
В спальне с ванной та же байда.
Телевизор в головах через перегородку - это даже думать не стоит.
На сайте c 19.03.2013
US
Mozart:
А одной спальней пожертвовать никак? Или трое детей?
из-за двери на лоджию? ее б под гостевую.
серединную под детскую.
это про что?
РЕГИОН 13
Нет, из-за размещения шкафа у двери. И из-за отсутствия нормального гардероба при такой площади
это про что?
Если у тебя в головах через перегородку телевизор, то...
Квартирка, при всей ее площади, имеет довольно узкие моменты. Самая крамольная часть - это, конечно, гостиная, вернее полное ее осутствие. Поэтому, как вариант, гостевая должна быть максимально в доступе использования, если, конечно, там не поселится кто-то на постоянку.
