Постоянно вылетает макс, мигает монитор
На сайте c 20.05.2013
Всем доброго времени суток!
Может у кого была такая проблема.
Работаю в максе, примерно через пару часов монитор и всё рабочее пространство начинает мигает, окна скачут рабочие и макс вылетает( Открываю сцену снова, макс не успевает все загрузить и вылетает, предложив при этом сохранить в автобеке. Но сцена потом из автобека эта снова вылетает. Вообще после каждого мигания монитора, всё начинаю с начала((((
Всё что было сохранено после мигания, вылетает(((((
В чём дело? Переустановить макс или дело в видеокарте?
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
А в другой сцене пробовали? тоже мигает и вылетает?
Я другую открывала, но не так долго там работала. Ладно, поработаю над другой сценой, посмотрю что да как будет.
Казахстан
Способы:
1) чистка скриптами.
2) Мердж в новую сцену. Если глюк не пройдет, мерджите частями, наткнетесь на глюк-сразу поймете.
Совет: Если макс вылетает, навряд ли видеокарта, что вы уж сразу так...думаю, моделька глючная. См пункт 2.
Отпишитесь после, прям интересно стало...
Да, я мерджила в новую сцену, но уже ту, что после глюка в автобеке сохранялась. Вылетало так же.
Я тоже сначала грешила, на модельку, а потом заметила. что так мигать начинает, после долгого использования интерактивного рендера в короне. Может совпадение конечно.
Но ещё буду тестить, отпишусь в любом случае!
А не подскажете скрипты для чистки?
Казахстан
В ЛС напишите почту.
На сайте c 09.06.2010
М
киньте сцену, посмотрю что да как, можно в личку
Украина, Киев
Makaron_Makaron
http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012
попробуйте пункт 1
пункт 12 может помочь открыть сцену
qwertyqaz
отправила ссылку на сцену, буду очень признательна
М
написал в ЛС, у меня во всех максах сцена рабочая, без проблем и вылетов
umkaseverniy
В архикаде над большим файлом работала, всё ок. Думаю придётся переустановить максsmiley-wacko.gif зараза, уметь бы ещё
Цитата xiruim:
Makaron_Makaron
попробуйте пункт 1
Обнаружила проблему, почему всё мигает.
Когда настраиваю камеры, и нажимаю авто кей (клавиша N), и переключаюсь клавишами/стрелками с одного вида камеры на другой, а особенно, если меняю положение камер. То происходит глюк и всё мигать начинает и вылетает.
Сделала на всякий случай, как у вас в 1 пункте.
Поможет это?
нет, не помогло, всё так же глючит и вылетает
проблема может быть в неправильно подобранном блоке питания, возможно мощности не хватает, когда видеокарта работает на пиковых нагрузках, отсюда и мигание монитора
блок питания 450w fsp atx-450pnr
Видеокарта MSI GTX950 2048Mb GTX 950 2GD5 OC 128b GDDR5 1076/6610
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Цитата Makaron_Makaron:
блок питания 450w fsp atx-450pnr Видеокарта MSI GTX950 2048Mb GTX 950 2GD5 OC 128b GDDR5 1076/6610
В БП вроде всё впорядке.. попробуйте помониторить температуру карточки и процессоров... например программой MSI afterburner. Она бесплатная. Гугл сразу выдаст явки и пароли где её скачать. Может иметь место банальный перегрев.
vk3d
А эта прога не для разгонки компа? Что-то почитала и послушала, говорят на свой страх и риск программка))
На сайте c 17.09.2014
У меня такая проблема была, когда я оперативки разные поставил (с разной частотой)
Москва, Калуга
vk3d
Если ничего не трогать о вкладке, то она мониторит просто температуру процессоров и видеокарты.. и загрузку памяти карточки.  Есть ещё другие програмки для мониторинга, но я этой пользуюсь.
vk3d
Установила, в левом углу в окне макса стоят проценты теперь.
Когда сцену кручу, то макс. было 33-35 %
Во время рендера не показывает, на самом окне рендера, только в рабочей области окон.
Москва, Калуга
