Построение света и количество пассов
На сайте c 10.08.2009
Привет 3d форумчанам. Вопросы затёртые, но из существующих тем конкретики мало.
Интересует такой момент:
1) какое количество пассов вы выставляете для получения безшумной картинки (без денойза или при его низком значении)
2) Используете ли вы corona portal ? (лично я особой разницы не заметил)
3) Используете ли вы фейковые источники света для освещения затемнённых участков сцены (постоянно, а не иногда) ?
4) Интерьеры вы освещаете с помощью corona san или hdri, или и тем и тем вместе?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Очень похоже на деликатный вариант этой темы, только по короне smiley-lol.gif
1) обычно 50-100 пассов и 0,5 деноис
2) да, на всякий пожарный
3) почему нет (интерьеры без окон)
4) можно по всякому
На сайте c 13.04.2014
Я обычно ставлю ограничение на 100 пассов и 3% шума с денойзом 0,65, всегда использую порталы, не использую фейковый свет, а освещаю интерьеры с помощью солнца.
На сайте c 07.02.2016
Чем больше пассов, тем дольше перерыв на работе
На сайте c 10.03.2013
Чебоксары
3% шума не много? а какое разрешение картинки?
я обычно ставлю 2.0-2.2% при разрешении 1200х900 либо 1600х1200 (в зависимости от того как скоро нужна картинка) но 3% для меня это не финиш
И сколько пассов получается для такого прОцента)
Чебоксары
Alvion По разному в зависимости от сцены. разброс большой
тут нет универсальных цифр, вон люди пишут что рендерять 1600пх в наш то век и в короне, в которой много зависит от размера картинки, на таких разрешениях дисплейс не будет виден и уйдет в мыльный бамп, к тому же по умолчанию стоит 2пх на дисплейс.деноз больше 0,5 не стоит юзать, выше уже идет не приятные артефакты, они очень заметны на предметных рендерах.Про пассы как сказали 30-100, если шум на 100пассе то в сцене что-то не правильно настроено и производит шум.Корона фейковый свет не очень любит, какая нибудь бяка может вылезти даже если выключить с видимости и отражений. Так что если юзать то очень аккуратно
интерьеры светить саном и корона скаем, они самые быстрые, хдрки нет смысла юзать для интерьера, ну или для теста материалов на начальном этапе
На сайте c 04.10.2008
Разрешение за 3к  нойз 3% + денойз, при таких разрешениях детали не меняются  даже с денойз 1
Если нет времени то при разрешении 3к+ можно и вплоть до 6%нойза но тогда  чуток пофотошопить нужно.
А по пасам определяют люди которые вообще не понимают ничего, на них вообще не смотрю. потому что сильно по разному бывает, иногда 500 пасов мало бывает, а порой и 50 достаточно.
почему нет смысла? От хдрок как раз самый реалистичный виз получается... если это требуется конечно) По скорости да... обычно шума больше дают и соответственно дольше считать нужно. Но по-моему результат того стоит)
На сайте c 23.01.2016
1. Ставлю не пассы, а по шуму - 3% на разрешение 2000, денойс 0,4
2. Использую, разницу заметил )
3. Фейковые не использую, светит только то, что должно светить
4. Использую hdr-ки, но только ради бэка. Когда его нет/не видно, светит корона скай. Солнце практически не использую.
Цитата Prog:
У автора поста вопрос был про солнце и hdri свет, искусственный свет я, конечно, тоже использую, ну и санузлы бывают как с окнами, так и без.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Ставлю уровень шума 3-4%, разрешение 2500 по широкой стороне для интерьеров и 4000 для экстерьеров. Денойз 0.1-0.4
Порталы всегда на всех проемах, без них даже не пробовал.
фейковые ис никогда не ставлю
Свет всегда хдр, иногда добавляю к карте солнце, но редко.
Никогда не понимал какой смысл в пассах. Порог по нойзу более правильный, либо по времени.
Естественно.
Бандита пересмотрели? Это головная боль для визуализатора. Фейковать можно под определенный ракурс, для художественных работ.
Интерьеры хдркой освещать значит увеличить время рендера в разы. В зависимости от размеров окон. Поэтому, чем проще тем быстрее.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
Подскажите пожалуйста, можно ли портал для оконного проёма в короне делать дугообразной формы, или он всё же должен быть прямой?
На сайте c 16.04.2008
Logly
Я как-то делал, всё нормально работало.
Беларусь, Брест
Цитата freezemaximus:
Logly
Спасибо
На сайте c 02.11.2016
Украина
вот это самый дельный совет !  :D
