потертый металл с лаком
На сайте c 17.11.2006
Ребята, подскажите - как создать такой мат в короне?основной фон у нее бронза или золото потертое, зарапины затемнены, а сверху все это покрыто лаком, не допрет никак.  надо три материала сделать - золото царапины и лак и смешать их?
 сорри, забыл прикрепить образец
На сайте c 31.10.2008
именно так - бленд
Цитата ygoryan:
именно так - бленд
так насколько я понял - корона бленд не любит?
На сайте c 16.04.2008
Кто Вам сказал? Если что, есть coronalayermtl. Может покажете скриншот мата?
На сайте c 27.05.2011
Используйте Короновский Layered Material.В основной слой кидаете Вашу бронзу. В доп. слот кидаете прозрачный материал с блеском..типа лак. Регулируете силу смешивания через значение 0-100. Но такой материал как на картинке, думаю можно сделать без бленда...просто материалу глянцевое отражение сделать..
На сайте c 01.09.2014
Если не сильно заморачиватся то можно. Но тогда Отражения не будут играть на царапинах. Для дальних планов - ок.
Если по хорошему то конечно лучше через бленд.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
в короновском сигершейдере есть похожий
Всем спасибо - буду пробовать
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Если через coronalayered, то основа -  бронза, потом в первый слой материал царапин через маску царапин, во второй слой просто лак через маску фаллоф, например. Это если хочется, чтобы под лаком отражения бронзы и царапин тоже были заметны, но смысл есть только для близких ракурсов.
попробую спасибо
