Поворот объектов с привязкой
На сайте c 30.04.2016
Мультиакк
Подскажите, пожалуйста... как? Нужно повернуть объект относительно какой-то точки таким образом, чтобы совместились 2 ребра и вертексы.... Замоделить изначально не получаеться, потому что я не знаю на какие углы должны быть повернуты детали..... В идеале из множества таких неправильных пятиугольинков должен образоваться шар.... Ну или просто есть у кого идеи как замоделить такую штуку?
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Если я правильно понял, нужен поворот по трем точкам. Поищи скрипты на эту тему.
Мультиакк
или вопрос проще: есть ли способ совмещать объекты рёбрами, а потом вращать объект относительно этого ребра?
http://3ddd.ru/forum/thread/show/shar_iz_piatiughol_nikov
Но если вы хотите сделать футбольный мяч, то он состоит из пятиугольников, окружённых пятью шестиугольниками.
Из правильных пятиугольников можно собрать только додекаэдр, и он далеко ещё не шар, хоть и вписан в него. А из неправильных фиг знает что соберёте.
Мультиакк
обновил топик, нужно НЕ правильные пятиугольники.... и как из них собрать такую штуку, кроме как вращать каждую детальку и крепить к другой я не знаю, параметры детальки есть
Там в теме есть способ создания шара из пятиугольников. Вам нужен не шар, а именно такая фигура, которая в первом посте?
На сайте c 21.12.2007
Ну, постараюсь на словах. При построении таких объектов, единственное что нужно сделать, это определить точки опор копируемых центрально-симметричных массивов. В данном случае это пивоты групп пятилистников.
Сами "детальки" копируются в режиме инстанс относительно центров, а прилегание друг к другу осуществляется в режиме привязки.
Мультиакк
да... нужна такая штуковина)
Цитата Medonozza:
Это все понятно) непонятно как это выполнить программными средствами макса....
для начала как мне собрать 1 такой пятелистник?
А чёрт его знает. Да и не совместите идеально вы потом всё равно, там наверняка угол дробный.
Мультиакк
ну с привязкой бы получилось... но макс почему-то не привязывается при вращении ни к чему
В смысле? Инструментами, какими удобнее. Главное не просохатить инстансность конструкции. Она ВСЯ из одинаковых элементов.
Вот вам, для направления:
Главное это то что ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТАНСНЫЕ. А форма и опорный объект вообще не важны.
Неверно. Между сопрягаемыми точками строишь линию и тащишь точку к серединке. Работает ВООБЩЕ всегда.
У меня на втором этапе так сопрягаются листики. Там где стрелочка.
Количество панелей на опорном объекте ДОЛЖНО быть кратным КОЛИЧЕСТВУ ИНСТАНСНЫХ деталек в массивах.
Иначе магия не случится.
Мультиакк
эммм, а как расположить эти пятелистники на опорном объекте таким образом, чтобы они всегда были перпендикулярны радиусу????
Placement, move+normal align, часть скаттеров не убивает инстанс. Чем хотите.
На сайте c 20.09.2013
Думаю, это икос максовской Геосферы, только на боку.
