Поворот полигона без нарушения пропорций
На сайте c 06.05.2013
Добрый день. Всю жизнь тягал руками поточечно, но тут у меня вдруг появилась  мысль, что наверняка должен быть способ.
В общем есть у меня, например бокс. Задача - выделить полигон или крайние точки и повернуть так, чтобы торец оказался под наклоном, но полигон остался ровным и пропорции бокса не поехали, т.е. чтобы точки при повороте переместились только в одной плоскости.
Понятно, что с боксом это сделать можно, просто выделив нижние/верхние и перетянув их, я спрашиваю, чтобы использовать в более сложных формах.
Надеюсь смог понятно объяснить чо хочу, если нет, буду делать скрин.
Спасибо
На сайте c 25.10.2011
Пенза
не совсем понятно, что требуется. лучше бы сразу прикрепить скрин.
если в 3ds max хотите двигать/поворачивать подобъекты, лежащие в одной плоскости таким образом, что бы они оставались в этой плоскости, то вот http://3ddd.ru/forum/thread/show/novichkam_3ds_max/287#post631059
Вуаля - скрин.
1) - исходный брус
2) что получается, если поворачивать торец
3) что, примерно, должно получится (здесь сделано скейлом после поворота, но способ не идеален)
Иными словами, получается, что мне нужно повернуть плоскость так, чтобы точки передвигались в одной плскости, в данной ситуации в плоскости y - не воздействуя на плоскость z
Надеюсь теперь ясно, сам понимаю, что не до конца хорошо изъясняюсь. Спасибо
На сайте c 04.10.2013
Крым
JohnnyCG
Должны же знать про вкладку "Constraints", если
Цитата JohnnyCG:
Всю жизнь тягал...
Или не то?
На сайте c 09.04.2009
включаем edge constraints, и крутим) только на крайнем полигоне не факт что сработает, добавьте ещё посередке ребра, покрутите их как надо,  лишнее можно удалить и капом закрыть
На сайте c 09.02.2009
P.
вам модификатор FFD помогут, а если наоборот по одной плоскости с орентировать то одна из этих трех кнопок
Крым
Если в данном случаи то я бы сделал так
На сайте c 19.02.2011
JohnnyCG, надо не поворачивать, а обрезать. slice на нужный угол, а оставшееся удалить.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
в конкретном случае подойдёт модификатор Slice. Потом Cup
Всем спасибо, привязку по эджам пробовал сделать, а вот сделать это на доп.ребре и обрезать не догадался.
Ешшо раз спасибо, вопрос закрыт.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Иногда можно пользоваться мод-ом simmetry и поворачивать его bounds на нужный угол.
На сайте c 04.05.2011
Грузия
можно на точки еще накидывать ффд 2х2, иногда полезно. а так да, Constrains рулят
На сайте c 04.10.2006
+1 к vis-on, часто ффд наваливаю на выделенные поинты, например ффд3 чтобы средней точкой сделать ровную дугу на сложной поверхности и т.п.:)
