Поза модели и одежда.
На сайте c 13.10.2014
Проблема вот в чем.
Есть персонаж в плаще (большой широкий такой балахон) и плащ должен как бы развиваться на ветру. При этом поза персонажа не стандартная. Отсюда вопросы:
1. Выставление персонажа в позу вы делаете вручную в вашем 3d редакторе или используете какую-нибудь другую программу?
2. Как проще сделать - сначала выставить персонажа в позу и уже в позе моделлировать плащ или персонажа одеть и уже вместе с телом все крутить?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Цитата Vensko:
Проблема вот в чем.
Чтоб правильно выставить в позу ,персонаж должен иметь риггинг , то есть привязку кости к вашему персонажу.
Это можно сделать в 3д максе, в Maya ,как вам удобно. Лучше , делать в Т-позе ,для удобства шитья одежды. Потом анимируете переход с Т-позы в необходимую вам позу, записываете анимацию, сохраняете.
Конечно корректнее сначала одевать, а потом симулировать вместе с  переходом в другую позу.
 На сегодняшний день,в плане быстроты шитья и симуляции одежды, наиболее быстрым  и удобным является Marvelous Designer. Все прекрасно конвертируется из других программ.Имитация ветра тоже имеется в программе.
На сайте c 10.06.2008
Если не требуется последующей анимации ,то погнуть перса можно в скульпт-редакторе, да даже и в Майке/Максе без костей. А плащь логичнее всего симулировать Клосом или Марфой. Вариант предыдущего чувачка актуален при условии ,что персонажа дальше будут анимашить.
Спасибо за ответы.
Персонаж для статичного изображения. Думал сразу в Marvelous Designer симулировать, проще с выкройкой, но далее будет сложно плащ на модель в позе наложить. А если в позе поставить и симулировать плащ на нем - тогда с выкройкой проблема. Вот и ломаю голову как проще)
если честно только начал изучение 3d, поэтому ещё не вник во все сокращения, что это значит?)
Aktobe
Да, согласен,это действительно, то что называется : -"как проще" и с малой кровью). Для разового статичного изображения,самое то.
В Cloth  & в Marvelous Designer.
Сейчас ,если найду,где-то видел в сети,что точно также искали выход, и пришли к  такому же решению. Выложу ссылку.
Вот нашел, тут даже не в скульпт - редакторе, а самой программе Марвелоуз Дизайнер предлагается ставить в позу.. без костей..и видимо неплохо получилось)
http://viewport.com.ua/marvelous-designer/import-svoego-personaza-v-programmu/15/
Спасибо. Возможно получится так.
Aktobe
Получится,получится) плащ и не такая сложная одежда) а двигать X-ray Joints чтоб ставить в позу, тоже не сложно.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
3ds max cloth ветер-GOOGLE
На сайте c 01.11.2015
подскажите пожалуйста где можно уроки глянуть на такое моделирование, с нуля..?
