Правильная сетка
На сайте c 16.05.2012
Ростов-на-Дону
Привет. Хочу загрузить модель на сайт, говорят неправильная геометрия. Как должно быть не поясняют.
Модель:
Сетка:
Вот что мне прислали в доказательство неправильной сетки (я не пойму что это):http://clip2net.com/s/3KEumZQ   Кто может подсказать? Буду признателен. Не понимаю какая в этом случае должна быть правильная сетка.
Очень похоже на импорт obj.
На сайте c 16.02.2011
А вы не видите? У вас же там большие полигоны по бокам. Это не правильно и так не должно быть ни вкоем случае. А что если я захочу открыть фаил обж например в майе или каком другом редакторе? Конечно в таком случае программа не будет знать, как ей простроить грани и сделает это по своему, как - видно на скриншоте.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
p.klimenko, сколько вершин у вас на торцевых полигонах?
На сайте c 31.10.2008
проще всего это найти похожую модель со статусом ПРО, посмотреть сетку на 3 скрине и сразу все становится понятно:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/parametric_bench_2
https://3ddd.ru/3dmodels/show/parametric_bench_4
https://3ddd.ru/3dmodels/show/paramietrichieskaia_skam_ia_8
На сайте c 25.10.2009
Ростов-на-Дону
Спасибо всем большое! Первый раз пишу в форуме 3ddd, неожиданно приятная отзывчивость и оперативность обитателей :)
По теме: моделька делалась в Rhino и перекидывалась в Макс, в виде сплайнов, потом выдавливалась. Я предполагал что придётся разбивать на 4х угольники, но рассчитывал что и так сойдёт) Все-таки 180 деталей и каждую надо разбивать красиво, да ещё чтобы в этой разбивке так же сохранялась волна... для меня это представляется очень сложно, близко к невозможному. А как это автоматизировать я не представляю...
На сайте c 10.06.2011
Не очень быстро, но работает (там же ещё турбосмус будет?).
Выделяем рёбра
Снимаем выделение с противолежащих рёбер
Bridge
Inset
Ring -> Connect
Turbosmooth
Есть ещё скрипты всякие...
Ростов-на-Дону
Неплохой способ. Довольно быстрый, особенно сравнивая с тем, что я себе представлял. Но дело в том, что форма принципиально другая, она вытянута в 3 направлениях, не в 2х. Как быть здесь?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Tessellate в режиме полигона
P. S.: Хотя нет - с сильно корявым полигоном не срабатывает - проверил.
Турбосмут к этой модели? Серьезно? Это ж обычный сплайн с екструдом. Ищите косяки в своей модели - может вершины где-то не свелдены, или еще что-то. В подтверждение моих слов поищите в моделях по слову "Параметрическое" и посмотрите на сетку.
На сайте c 27.03.2008
klimenko
Ну если это в мой адрес... Там вопрос стоял не в косяках модели, а как сделать "...правильную геометрию".
Если Турбосмус не нужен - то не используйте. Но по мне - без сглаживания коряво будет. На истину не претендую - есть и другие варианты.
Я последнее время практикую моделирование не под смусс, а над смусс, если можно так выразиться. Короче, делаю болванку под смусс, а потом еще после смусса вычищаю лупы на ровных местах. Получается и топология правильная, и в нужных местах только плотная. Смусс же ведь тоже не панацея - он полигонаж дай боже увеличивает просто так, без надобности.
и да, не вижу ничего страшного в n-гоне, если он на плоской части модели.
Я бы вот так сеточку паял:
Обрати внимание на рёбра, которые образовывают луп по периметру. Это важно. Внутрянку можно тогда и не забивать квадами, а тупо N-гон оставить - он там ничего плохого уже не сделает.
На сайте c 02.08.2008
Не нужен тут ни мешсмус ни турбо. Сплайн-экструд-эдит поли(снять фаски), всё. Возьмите за привычку не усложнять простую геометрию, к чему лишние и совершенно ненужные полигоны?
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
На сайте c 14.02.2017
Odessa
Михаил. Забыли за что в бане? Там вы и останетесь.
Цитата myxavertolet:
Итерацию сплайна на минимум, на боковых полигонах законнектил противоположные точки, дорезал кое какие моменты катом, и нурмс на троечку. Как то так вышло.
жить было проще и быстрее если бы ты просто сделал бованку а после в том же максе прошел бы ретоп.. учитывая что у тебя боковые ребра быи бы по сути тебе просто надо было пройти центральные полики прорисовал поверх своих.. и все. и не надо ломать голову.. Одно делать моделить со старту с правильной топологией тем создавая пучек седых волос, другое дело использовать болванку и совать поверх..
Ростов-на-Дону
Menhir вот я то же самое говорил администрации, что зачем добавлять полигоны, ведь модель отлично ренлерится без каких либо косяков, но мои доводы были проигнорированы. Там 180 деталей, каждая с уникальным контуром, которые образованы автоматичности срезом формообразующей и некоторые имею приличное количество вершин сплайн и малейшее различие в контурах испортит модель в месте сидушки точно, поэтому вариант отрисовки каждой детали отпадает. Что делать? Как-то можно созранить полигоны на торце и переделать сетку на боковых плоскостях фанеры?
я думаю что этого должно вполне хватить.
что бы упростить себе задачу, сплайн - поли (нарезать еджей), потом шелл и поли снять фаску (либо заменить поли на модификатор самфер) и все это дело колапснуть
основная задача при импорте .FBX/.OBJ что бы сетка вела себя адекватно.
что бы не получилось вот так
На сайте c 04.11.2012
Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут:
Загружаю модель на сайт, у модератора криво открывается FBX, хотя у меня всё в порядке.
Элемент сделан из бокса, не булеаном, точки свелдил, групп сглаживания нет, полигоны в одной плоскости.
Как сие побороть?
