Правильное расположение текстуры.
На сайте c 06.05.2007
Praha CZ.
Столкнулся с такой проблемой и не могу найти решение.
Есть плитка сложного профиля 600*100мм, с помощью плагина atiles создана стена из этой плитки на каждый элемент  в этой стене рендомно назначен материал ид от 1до2 . При назначении материла с  мультитекстур, на каждую плитку накидывается своя текстура. Проблема в том, что текстура привязываться к началу координат , а мне нужно , чтобы текстура привязывалась к каждому элементу .
вот текстуры
вот сам материал
а вот результат . мне нужно , чтобы красная точка начиналась на углу каждого камня
Екатеринбург
floor generator, он правильно развертку на плашках делает сразу!! там же мултитекстура есть!!
Praha CZ.
Он мне не подходит по принципу работы , и невозможно сделать свой профиль плитки.
На сайте c 16.03.2016
Ну так надо наверное текстуру подвинуть просто.
Интересно, а зачем вообще плитку делать геометрией?
Praha CZ.
текстуру нет смысла двигать , так как каждый ряд имеет смещение на половину.
Ну тогда надо текстуры разбить по каналам и мэппинг делать. Выделить по ID все элементы для первой текстуры, накинуть UVW Мар. Потом тоже повторить для второй текстуры.
Praha CZ.
так тоже не выйдет , так как одна текстура может быть в разных рядах которые смещены .Такой вариант мог пройти , если текстура повторяется через каждый ряд.
На сайте c 20.10.2008
если основная поверхность плитки состоит из 1 полигона, то можно Face маппинг попробовать
Praha CZ.
текстура легла теперь на каждый элемент , но начала дико растягиваться
А что если взять квадратную тайленую текстуру и не морочиться с укладкой каждой плашки на свой полигон?
в мате выключайте use real-world scale и tile поставьте по 1 и будет вам счастье
На сайте c 27.03.2008
если я правильно понял проблему, есть такое решение:
- детачим все плашки
- центруем оси, сбрасываем трансформации
- выбираем одну понравившуюся
- делаем нужный маппинг
- скриптом copeReplace заменяем остальные плашки на понравившуюся
- аттачим всё обратно
- модификатором Material by element раскидываем ID
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
В редакторе материалов (методом тыка) вводите 90 в указанные окошки по очереди, текстура повернется как надо.
Praha CZ.
liga3d и Герыч - низкий Вам поклон .
проблема решена .
на стену кидаю uvw map с face . убираю real-world scale  и ставлю  тайл на 1 и поворачиваю текстуру на 90 по оси W
 в данном случае хотел добиться максимальной "процедурности" и не повторения рисунка
