Правильное расположение текстуры.
На сайте c 06.05.2007
Praha CZ.
Столкнулся с такой проблемой и не могу найти решение.
Есть плитка сложного профиля 600*100мм, с помощью плагина atiles создана стена из этой плитки на каждый элемент  в этой стене рендомно назначен материал ид от 1до2 . При назначении материла с  мультитекстур, на каждую плитку накидывается своя текстура. Проблема в том, что текстура привязываться к началу координат , а мне нужно , чтобы текстура привязывалась к каждому элементу .
вот текстуры
вот сам материал
а вот результат . мне нужно , чтобы красная точка начиналась на углу каждого камня
Екатеринбург/Калининград
floor generator, он правильно развертку на плашках делает сразу!! там же мултитекстура есть!!
Praha CZ.
Он мне не подходит по принципу работы , и невозможно сделать свой профиль плитки.
На сайте c 16.03.2016
Ну так надо наверное текстуру подвинуть просто.
Интересно, а зачем вообще плитку делать геометрией?
Praha CZ.
текстуру нет смысла двигать , так как каждый ряд имеет смещение на половину.
Ну тогда надо текстуры разбить по каналам и мэппинг делать. Выделить по ID все элементы для первой текстуры, накинуть UVW Мар. Потом тоже повторить для второй текстуры.
Praha CZ.
так тоже не выйдет , так как одна текстура может быть в разных рядах которые смещены .Такой вариант мог пройти , если текстура повторяется через каждый ряд.
На сайте c 20.10.2008
если основная поверхность плитки состоит из 1 полигона, то можно Face маппинг попробовать
Praha CZ.
текстура легла теперь на каждый элемент , но начала дико растягиваться
А что если взять квадратную тайленую текстуру и не морочиться с укладкой каждой плашки на свой полигон?
в мате выключайте use real-world scale и tile поставьте по 1 и будет вам счастье
На сайте c 27.03.2008
если я правильно понял проблему, есть такое решение:
- детачим все плашки
- центруем оси, сбрасываем трансформации
- выбираем одну понравившуюся
- делаем нужный маппинг
- скриптом copeReplace заменяем остальные плашки на понравившуюся
- аттачим всё обратно
- модификатором Material by element раскидываем ID
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
В редакторе материалов (методом тыка) вводите 90 в указанные окошки по очереди, текстура повернется как надо.
Praha CZ.
liga3d и Герыч - низкий Вам поклон .
проблема решена .
на стену кидаю uvw map с face . убираю real-world scale  и ставлю  тайл на 1 и поворачиваю текстуру на 90 по оси W
 в данном случае хотел добиться максимальной "процедурности" и не повторения рисунка
