Доброго времени суток народ. Поставил версию короны 1.5 (hotfix 2). Запускаю интерактивных чтоб настроить свет и комп виснет спустя несколько секунд, причём до физической перезагрузки(с кнопки). Тестил систему AIDA 64. Температура проца 50 на пиковых нагрузках, видеокарта в районе 70, диодный мост 39. Полёт нормальный. Что может быть? Видеокарта Radeon R7 370. Проц Phenom x6 1055 вроде, не помню точно. Жёсткий диск на котором установлен макс и система Kingston твердотельных на 120 ГБ, правда старенький уже года 4 наверное. Винда 10, 64бита.
в настройках короны надо отрубать пару ядер для интерактива и тогда виснуть ничего не будет (по идее) хотя камень конечно древность
Камень древний это да) разогнанных плюс к этому и имеет 6 физических ядер по 5000 частотой(водяное охлаждение) попробую отрубить. Спасибо за подсказочку.
Цитата archi_dan:
Вы не написали сколько весит сцена и сколько (и какой) оперативной памяти в компьютере?!
Странно, конечно. Вопрос скорее всего в ваших железах. Потому как корона работает очень стабильно и равномерно. Даже когда идет рендер (среднестатистической комнаты) - я легко открываю и параллельно работаю в новом максе или фотожопе, не говоря уже о браузере и прочих мелочах, причем никаких ядер не отключаю. Только когда денойзер врубается становится заметно. С виреем такие фокусы не проходили, кстати. (проц - 5820)
На AMD типа FX-8120 почему-то параллельно всё тупит при рендере в короне. Интел как-то получше эту многозадачность отрабатывает.
Я бы не заморачивался с амд вообще, но финансы пока поют романсы к сожалению.
А вообще пока замечено вот что - при стресс тестах в AIDA 64 температура северного моста в районе 70 градусов. А вот при запуске интерактива растёт и переваливает 83, потом краш. Судя по всему надо попробовать поставить на него отдельно охлаждение. Нашёл прям под него маленький кулер. Возьму, посмотрим поможет или нет?
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Сцена очень маленкая, для того чтобы зависнуть, сдается мне что дело в процессоре, вероятно всего выходит за рамки своего теплового максимума поэтому и зависает все. Замеряйте температуру процессора при рендере, и сравните с максимально дозволенной температурой процессора.
Вы мне скажите интерактив в короне разве не на видеокарте?
Внутренний мир
Видеокарта используется только при работе во вьюпорте, рендерит процессор. без разницы интерактив это или полноценный рендер. При тяжелой сцене может не хватать оперативной памяти, но вашем случае вероятней всего дело в процессоре . Я подозреваю что штатная температура вашего процессора не должна превышать 70 градусов. При рендере это и происходит, поэтому все зависает. Хотя может я ошибаюсь конечно.
