При печати возникает рамка
На сайте c 02.03.2007
Доброе время суток.
У меня возникла проблема с Фотошопом.
По какой-то причине я не могу убрать показанную на картинке рамку.
Причём не помогает ни "подгон под формат", ни "без рамок"...
Подскажите, что нужно сделать, чтоб на A3 рисунок печатался без белых полей.
Спасибо заранее.
На сайте c 21.02.2007
принтер то какой? он может и не печатать без полей.
потом размер картинки может быть не точно А3
Принтер HP Officejet K7103
а печатать без полей просто обязан)
у меня один раз получилось так сделать... правда я так и не поняла,
почему он один раз разпечатал как положено, а потом опять скатился в эту ерунду.
Вроде бы делаю всё одинаково, а фотошоп и принтер живут своей жизнью..
На сайте c 22.04.2008
Из настроек могу сказать,что размер печатаемой картинки 40,83*28,93 см, что не соответствует размеру листа формата АЗ(420*297 мм), т.е попросту твою картинку необходимо либо растянуть на формат, поставив галочку подогнать под формат листа(что может исказить изображение), либо увеличить саму картинку, например увеличив задний фон за фотографиями в рабочем окне фотошопа, попробуй, может получится :?
На сайте c 14.03.2007
Стоп ребята вы о чем
Это технические поля принтера, их нельзя убрать
По этим полоскам идет захват и тянут ролики, чтоб бумага ползла, даже теоретически этого быть не может,
иначе ролики размажут краску. Есть спец. принтеры которые тянут за бока и не лицевую часть, но они жутко дорогие.
Резачек в руки и чик-чирик...
да что вы замарачиваетесь над этими полями.
поля в 0,5 см делать нужно! это обычное и правильное оформление презентаций.
в идеале картинку наклеить на черный картон (или поплотнее бумажку) чуть большего формата.
все это выработалось еще в институте при оформлении эскизных и рабочих частей проекта. за это трахали будь здоров ))
2strige
почти все уважающие себя струйники печатают без полей
oksik
Попробывала сделать.
Вот что получилось
Причём, при подгонке оно все равно обрезается
А если я в ручную задаю размер листа, то Фотошоп опять же предупреждает, что формат печати выходит за установленные рамки.
И опять же лист обрезает.
strige
НЕ может такого быть Если бы своими глазами не видела, как он нормально печатает без полей, я бы с Вами согласилась
Сделала вот так,
но результат тот же - низ и слева обрезано. (
При таком варианте обрезаные края просто меняют свои очертания, но опять же
не пропадают...
Ну даже не знаю, а в "параметрах страницы" нет никаких данных забито, которые отвечают за размер полей? посмотри. И еще можно попробовать поставить галочку в пункте " масштаб по формату: A3", мож поможет.
блин какой он геморойный это cs3...
у меня с ним тоже печать корявая идет постоянно. в предыдущих версиях фотошопа всё ок.
кстати формат А3 - 29,7х42, что тама за непонятные размер стоят?
ОЙ!
ВСЕМ огромное спасибо!) Наконец-то получилось!)
Отдельный респект zel
