при рендере проц нагревается до 97С
На сайте c 02.12.2011
Цитата AlanSesarskiy:
16 гб оперативы?  это жесть как надо сцену оптимизировать чтобы рендерило.
Оййй, да ладно....smiley-wink.gif Прямые руки надо, вот и всё)
На сайте c 05.12.2015
За сколько и когда вы купили сие чудо компьютерной техники? :)
Многие вам искренне хотят помочь и стоит прислушаться к советам опытных людей...
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата Firdavs1987east:
снижается до 42С они говорят что это означает что кулер отлично работает...
Это кулер ПЛОХО работает.
и это FAN 1 - еще заметьте вообще ВЫКЛЮЧЕН! Частота проца на минималках правда не БУСТ! но будет ну +4 градуса на 5.1ГГц без нагрузки
и кстати бывает так что дело вообще не в кулере а в системе вентиляции в корпусе в целом. то есть должен быть ВДУВ и ВЫДУВ именно из корпуса а не гонять ветра +45 С внутри по кругу с одним выдувом максимум.
На сайте c 27.12.2016
вот параметры в обычном спокойном состоянии
а вот сразу после начала рендера
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
Надо всё таки к стороннему мастеру обращатся, найти хорошего профессионала, ведь если бы не форум я бы и дальше ходил думая что это нормально
:адуктО
Цитата horrortechnology:
20 градусов поверху нормальной температуры, учесть то что 2 куллера охлада выдувает, вдувает БПшник снизу,
поймите одну вещь! В корпусе есть ПОТОКИ! И распределение потоков! Просто "что-то там вдувает выдувает" этого мало! Проще говоря поток должен проходить СКВОЗЬ ФАН ПРОЦА! А не рядом или неподалеку.
Вот я указал поправки которые приходится вносить при покупке нового компа - этот идиотизм лепят вообще непонимая что они творят. Я обозначил НОВЫЙ доп заход А, которого НЕТ на первоначальном варианте. Догадайтесь почему? Догадайтесь почему нужна желтая вкладка закрывающая прямой выход ХОЛОДНОГО!! ВОЗДУХА В Так и не прошедшего сквозь процессорные вентиляторы Б - Б1. Желтые стрелки наверх догадайтесь что показывают? ДА! ЖЕЛТЫЕ Потоки Б-В прошедшие сквозь венты ! И СРАБОТАВНИЕ на охлад! Про бред внизу я вообще молчу. А так же ЗАКРЫВАЕТСЯ точка С - думаете почему? (заклеивается) И боковой левый вход на крышке. После всех манипуляций температура проца понижается на 5-8 градусов В точку А ставится высокоскоростной вент 2-3 000 оборотов на диммере или регулировке с биоса.
:адуктО
я естественно беру современный корпус типа ZALMAN Z3 PLUS  или типа того у которого не забит перёд вверху чем то там ...
На сайте c 06.11.2017
эти страшные схемы мелочи, от нечего делать раз уже елозил куллерами по всему корпусу, темп играет 1-3 градуса, что не критично...если не все стоит на вдув, уже хорошо smiley-spiteful.gif Так что автору темы эта инфа явно не сильно поможет, корпусные куллера, как их не поставь не дадут +20 градусов)
И Автор, зачем сторонний мастер, если есть уроки на ютубчике и умелые ручки) Хочешь сделать хорошо - сделай сам) Видали мы "мастеров"
вот мой корпус, есть система вентиляции по бокам и даже снизу, также сверху и сзади видно на фото где крутится вентилятор...
:адуктО
а вот это ЗРЯ! У каждого кулера есть коэффициент теплопотореи (охлада) И если ваш проц по тепловыделению соответствует теплопотере радиатора кулера - то всё норм. А вот тут уже играет роль сама вентиляция корпуса! Потому что без нее как понятно - всё насмарку!
Когда комп купили то? И Почём?
Ваш 9700К даёт в Синебенче R20 примерно 3700 попугаев и стоит  порядка 28-30 тыщ, а Ryzen 3700х даёт 4700 попугаев (быстрее интела) и стоит 21-22 тыщи! У меня такой стоит Ryzen 3700x - быстрый, достаточно холодный процессор, обычное воздушное охлаждение, температура при рендере не выше 72 градусов по ядрам, а крышка процессора - не выше 53...
Производительность интела 9700К на уровне Ryzen 1700x, который я недавно продал за 8000 рублей...
:адуктО
вот мой корпус, есть система вентиляции по бокам и даже снизу, также сверху и сзади видно фото где крутится вентилятор.
цифры! цифры! количество на вдув на выдув диаметр вентов скорость вращение в максимуме? А так - то? ну есть что то там и что? 80-90 мм вент или 140-250 мм вент - РАЗНИЦА? )))
вот тут цены в $
:адуктО
Цитата 3dmentor:
Когда комп купил-то?
да понятно всё... многие протупили. Это новый проц наверное года нет. Но тем не менее - возможна проблема в примыкании пластины к крышке проца или плохой недорогой термопасте. на ней тоже есть цифры теплопроводности - больше - лучше!
Проблема ещё в том, что и под крышкой там такая же термопаста - припоя пожелели...
да нету разницы какие там венты, вон у меня райзен 2700 в разгоне, в максимуме 67 градусов, на вдув 120/ выдув 80, я и добавлял, и забирал их, ничего не меняет почти, охлад - башня залман 120 мм, так что дело в самом охладе проца)
:адуктО
какая такая же?? они разные вообще то дофига! )) https://www.dns-shop.ru/product/84be09f917d53332/termopasta-arctic-cooling-mx-4-2019/  вот мой для проца!
3 дня гарантии на охлад, как по мне все ясно... друг свой бракованный залман водяной за 5 дней до конца годовой гарантии сдал на розетке и все вернули
:адуктО
чел! Ну есть разница! Ну что ты суешь свой райзен везде! Он у тебя тупо не требует сильного охлада! Вот поэтому тебе и поровну какие стоят венты! а я лично менял и менял конфиг потоков! ставил высокоскоростные венты - и ты реально веришь что нет разницы? ))) у меня ВОСЕМЬ! 140 мм (вроде) колеров из них 2 - 2 000 оборотов! )) и интел охлаждает РЕАЛЬНО ЛУЧШЕ!
я конеш извиняюсь но на такой бумажонке - НЕСОЛИДНО для конторы собирать серьезные компы!!!
Вы знаете что такое ТДП? У 9700к он составляет 95Вт, у райзен 2700 - 105Вт Температура проца автора должна быть в +-60 градусов (учитывая что ТДП охлада там 200Вт) Я не вижу смысла пихать кучу этих вентиляторов. У вас 8 куллеров, наверное амд эпик минимумsmiley-biggrin.gif
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Я отнёс комп в магазин, там всё проверили и ничего странного не нашли. В общем это только при рендере в 3ds max так нагревается, нужно в общем переключить рендер на Cuda систему, кто знает как это сделать в vray next?
вы в какой стране живете?
