При Рендере не хватает памяти,что делать?
На сайте c 20.01.2010
У менявозникла проблема при рендере.Не хватает памяти.Все предметы переведены в прокси и приоритет уже на минимуме но все равно все безтолку.
На сайте c 20.08.2008
Скрипты для чистки файлов и проверьте коллиии.
Тема изжёвана на форуме неоднократно.
На сайте c 22.02.2011
до этого все было нормально? не сталкивались?
64 битку, файл подкачки побольше поставить и всё будет считаться.
остальное от лукавого )
ну и прикупить по возможности
На сайте c 21.07.2008
Нужно тогда считать через командную строку или использовать backburner, сэкономит много памяти, особенно если сама открытая в максе сцена весит много.
Конечно сталкивалась.
Кончно стоит докупить памяти,но пока такой возможности нет.
http://school-3d.ru/lessons/3ds-max/28-ne-xvataet-pamyati-pri-rendere-v-ray.html
Что посоветуете вот насчет этого?стоит ли?
Сейчас в твоем случае бессмысленно, у тебя всего 2Гб ОЗУ, было бы 4(хотя бы 3) другое дело.
пф...как все печально.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
увеличить leaf/size с 1 до 2х
c:\Program Files (x86)\Autodesk\Backburner\
Запускаем Monitor, Manager и Server, в 3ds max перед рендерингом ставим галочку на Net render, потом нажимаем render, появляется окно, в нем нажимаем Connect и ставим галки на Include Maps, rendered frame window и initially suspended если не стоят, после чего нажимаем на Submit. Зыкрываем макс и заходим в "монитор" и нажимаем Activate job(левая лампочка), все просчет пошел и мы сэкономили прилично оперативной памяти. Могут только возникнуть проблемы с настройкой приложений backburnera, но это уже совсем другая история.
На сайте c 21.04.2010
я сидел как то раньше на 1 гб оперативки
64 бита систему
огромный файл подкачки
и при рендере виреем ставить Dynamic memory и Dynamic memory limit в 700mb
если сцена ОТКРЫВАЛАСЬ, то я её мог отрендерить.
Спасибо большое.Обязательно воспользуюсь,посмотрим что дальше будет.
64 бита систему
Да слышала и о таком ,но с трудом верится что на 32 пойдет...хотя что терять
Darja90132
это надо Windows 64 и 3dsmax 64
в вашем случае лучше xp64 - windows 7 тяжелее, хотя и стабильнее и с дровами проще.
можно поставить параллельно для пробы.
На сайте c 07.08.2008
Не далеко от луны
если не вылетает то остав пуст рендерит если вылетает то настройку по менше надо например качеству или шторки или освешение (это помоему)
khamidulla84
не вылетает просто зависает при рендере и далее все по кругу приходится заново...если настройки изменять визуал будет не таким каким хотелось бы(
e15r
и в правду все пошло на лад...правда долго...но хоть что то.
Спасибо всем.
