При рендере под потолком появляется круглый светящийся объект
На сайте c 20.04.2015
При рендере под потолком появляется круглый светящийся объект. Его не видно в сцене, я не могу его удалить..Рядом с этим светящимся шаром раньше стоял vray light (сфера). Я его удалила, думая, что причина в нем. Но этот шар все равно остался висеть под потолком.... Пыталась разморозить все объекты - не помогло - его так и не видно в сцене...В списке всех объектов сцены тоже нет лишних светильников...Скажите пожалуйста, что это может быть?..
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
Хочу верить,что кто-нибудь мне ответит по существу)
На сайте c 14.12.2009
Покажите картинку. Надо посмотреть что за объект там образуется. А то может это конденсат из пикселей выпал.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Похоже на источник света, который вы возможно спрятали но оставили галку hidden lights включенной.
Не, она ж говорит лишних ИС нету.
а у вас глобальное освещение не записано ли в файл? Может там раньше был светильник, лайт кеш и иррадианс мап записались с учетом этого светильника, а потом вы рендерите и глобальное освещение не просчитывается заново а берется из старого файла.
Лишних источников света нет...я смотрела..
Нет, не записано..(
можно сбросить настройки вирея попробовать. Просто поставить в assign renderer другой рендерер а потом опять вирей. сохранитесь перед этим, если жалко настройки.
Ну и если торопитесь, всегда можно сделать merge в пустую сцену. Но придется заново настраивать вирей, энвайронмент, может еще что. Но это должно помочь. Если не помогло, значит причина в геометрии, то есть это кусочек какого то объекта. Тогда по очереди скрывать объекты и смотреть после какого исчезнет это нло.
Спасибо! Попробую сейчас))
Я мерджнула в другую сцену..Ничего не изменилось,к сожалению.Объект также появляется((Хорошо,попробую поочереди объекты скрывать)
На сайте c 14.03.2007
dasha94s Выделите все (ctrl+a) затем разгрупируйте, после этого правый клин на окне - унхайд олд, после этого выделить по имени, оставьте только источники освещения, думаю найдете...
Скорее всего промержили ИС либо в скрытом слое либо в группе...
Еще можно попробовать выключить все ИС, и посмотреть. Должно быть все черно (небо тоже выключить). Если этот шар будет висеть - значит дело в материале на каком то объекте. Можно зайти в мат эдитор и посмотреть нет ли там чего суперяркого.
Спасибо!!Нашла!))))Это был источник освещения, прикрепленный к кухонному гарнитуру)
Спасибо огромное за помощь))
На сайте c 05.11.2009
эх.... а мне так хотелось верить во что то неземное....
