При рендере процессор стабильно держит 34%
На сайте c 20.05.2016
ПОМОГИТЕ!!!У меня проц FX 83-50 материнка Asus M5 A7BL LE. При рендере стабильно проц держит 34% но иногда прыгает на 100% и сразу падает до 34%
Возможно срабатывает теплозащита процессора.
Нужно пошаманить в биосе ?? Температура при 34% 32 градуса.100% за 50 градусов
На сайте c 19.03.2009
Может просто память оперативная забита, нее?
Рендер какой?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
стабильность это хорошо )
Цитата galaxy7:
Причины могут быть разные: Если они тех.характера то....
       причины:                                                 решения:
1) Недостаток питания               (Временная замена блока питания) для проверки ...
2) Забит теплообменик пылью   (Продуть Радиатор процессора)
3) Пересохла термопаста           (Замена термопасты)
4)Проведите визуальный осмотр  мат.платы на наличие вздувшихся конденсаторов . (скорей всего )
В биосе можно поменять, но не желательно .Смена кретического значения температуры процессора может привести к покупке оного. Если вы готовы к непридвиденым тратам то....
1)Купил недавно хороший блок 550 ват
2) Новый радиатор 120-кулер и везде кулира 120.
3) Термопаста норм осталась од радиатора.
4) Материнка старикан может там что-то вздулось но  температуру держит отлично и прыжки процессора на 100 проц как по будильнику.
Спасибо за коментарий буду тестить материнку.
Ещё говорят прошить биос  как думаете нужно это делать ??
Рендер как
12 гб мало но максимум нагружаю на 8 гб
рендер корона вирей да и тестил проц тоже самое
до этого же работало на биосе? зачем тогда шить?
сцену в пределац 500мб заархивируй, и посмотри загрузку проца
Выложите скриншоп 10 минут AIDA64 в стресс режиме, в таком виде.
На сайте c 15.10.2010
посмотри в диспетчере задач насколько нагружен жесткий диск при рендере, если на 100%, то пробуй отключать процессы которые его грузят, торрент, антивирус, всякого рода обновления..
Я проверял процессор аидой-64 тоже самое стабильно 34 % иногда прыгает на 100 на пару ск
Жесткий на минимуме как и память (
4 пункт !!!
На сайте c 10.10.2015
это происходит при рендере любой сцены? или какой то определенной?
это происходит при любой нагрузке на проц, рендер или другие программы
На сайте c 25.04.2013
У вас стоит автоматический сброс множителя напряжения на процессоре. Можете помониторить это с помощью утилиты AI Siute - я столкнулся с тем же когда приобрел fx9590 на материнке asus. Утилита покажет вам что в момент, когда проц работает на 34 процента - множитель опускается примерно до 7 и соответственно падает эффективность процессора. Лечится это в биосе, гуглите "Load Line Calibration" но учтите что все операции вы делаете на свой страх и риск.
На сайте c 02.10.2013
мне помогло когда купил новое охлаждение) У меня срабатывало понижение когда порог температурный в 70градусов переступал комп
На сайте c 04.05.2011
Сербия
У меня та же фигня на Windows 10 после выхода компа из сна, рендерит только на 33-34% Если перезагрузить, все рендерится нормально. Снос винды не помогает )
Спасибо
Спасибо
Пожалуйста! Отпишитесь потом - решилась ли проблема?
YaroslavNagorniy, аналогично. Недавно накрылся кулер на башенном радиаторе процессора, тупо перестал крутится (от пыли, или смазка, или старый, неважно). Поставил новый - теперь проц стабильно загружен на 95-100 % даже когда юзает СВОП и прокси на тех сценах, где 20-30 процентов рендерил с умирающим кулером. Чудеса. На вирее, если что.
блин, забыл посмотреть тогда, выпадает ли в троТТлинг проц со старым кулером. Тогда было бы всё ясно на все сто.
На сайте c 16.02.2017
Рендер Корона? Посмотрите что будет на CINEBENCH.
У меня так в продуктах Автодеск: Макс, Майка с Арнольдом. В Максвеле, Кишоте, Синибенче частота держиться вблизи максимума стабильно. И ладно бы падал процент использования, а то частота. И падает не сразу, а спустя минуты 3-5. Температуры допустимые. не более 70.
