При розгоне i7 7700k шумит(фонить) в районе процесора (не кулер проверено)
На сайте c 11.09.2017
Україна
Системная плата Asus Z270-p
Странний шум при розгоне процесора, все новое, или так должно бить при розгоне. Просветите пожалуста, кто в курсе!
Все работает нормально, температура в норме!
Как можна проверить в чем дело ?
Откуда может издаватся звук?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Почему решили что не кулер? Кулер может повышать обороты при повышении температуры. Других движущихся частей там нет, так что шуметь может только кулер или винт.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
На сайте c 13.10.2011
блок питания!
При разгоне и как следствие увеличение температуры могут шуметь любой девайс, на котором есть вентилятор.
• кулер цп, при повышении температуры
• корпус, если его венты управляемые с материнской и там выставлена зависимость оборотов от температур.
• БП, при повышении температуры, в следствие повышения потребления мощности с разгоном даже в простое, при не верном разгоне.
Смотря какой шум. Если как "скулит/пищит/свистит/звенит/завывает" :
То скорее всего это Дроссели завывают на питальнике материнки или в блоке питания.
У меня как то в Maya вьюпорте при 3000FPS-ах при каждом повороте камеры видяха скулила smiley-biggrin.gif
А свист в разгоне конкретно от материнки (верхняя ее часть) и блока питания - дело не редкое.
Ничего страшного. Если напрягает то избавиться от этого - еще та задачка, можете 'погуглить'.
Україна
Не кулер, при розгоне делал остановку на 3 секунди все равно звук присуцтвовал
Цитата vas9:
блок питания!
Боже упаси, блок питания снизу.
Смотри у меня корпус полностю со всех сторон снимается!
Есть 2 кулера которие управляются на панели корпуса( я их отключал, работал только на блоке питания и процесоре)
на блоке питания(он отдельон снизу металической пластиной) если дело било в ньом я б услишал
остается на процесоре, я делал остановку на 3 секунди, но шум всеравно присуцтвовал!
Годний ответ! Спасибо!
На сайте c 23.08.2008
Шум по причине что питальние у процессора импульсное. шумят дроссели мат платы, от импульсов. Нагрузили питание, плюс разгон мог помочь, от этого и напруга увеличилась или вообще "авто" в напряжении осталось , от того импульсы ввели дроссели и мать в резонанс, шум стал слышен.
Україна
Цитата Seul:
” Шум по причине что питальние у процессора импульсное. шумят дроссели мат платы, от импульсов.
Я так понимаю ничево страшного нету, работать будет стабильно?
m.s.k.
Работать будет, но учти это не штатное состояние дросселей, да и раздражать может. Лучше поискать напряжение чтобы не было писка пусть даже частоту процессора придется снизить на 100mhz
