Привет всем,такая проблема, рендерю на рендер ферме, и почему то рендер получается немного прозрачным, если рендерю тест регионом на своем компе, такой проблеммы нет. Сталкивался кто с такой проблеммой? На картинке в фотошопе на заднем слое нарисовал красные полосы чтобы было видно проблему .Vray +2016 max
хм...сорри, не рассмотрел спросонья. Не знаю как обойти, как-то было что-то подобное. А если сохранить в другом формате, а из ПНГ вырезать только маску по альфе?
Сохранял в TIFF , сзади черный фон , у меня нет уверености что картинка опять не прозрачная , так-как фон черный и все сливается . Потеря качества.... Грешу на ферму , они не знают в чем проблема может быть, они просчитывали одну картинку регионм и сохраняли в ручном режиме,все получилось гуд,также как и у меня, но при постановке полноценного рендера-та же история.
хм , получается что это тогда на всех материалах в сцене, так-как вся картинка прозрачная, сейчас открываю сцену и проверю
везде "Color Only", исчу в глобальных настройках "Color Only" не могу найти . Что может быть прочиной того что на моем компе все ок (я сохраняю в ручную ) на ферме тоже пробывали регионом и тоже все ок (когда сохраняли в ручном режиме), но когда автоматом сохраняется, тогда этот глюк. Они говорят у них настройки на автосейв те же что и в ручную.EXR не пробывал, он может помочь?
а что отдельно пасс альфа сохранить никак и уже ее использовать в качестве маски в постобработке низя? религия не позволяет? так можно будет регулировать ее непосредственно изменением самой маски, да и в тифф альфа сохраняется отдельным каналом (смотреть в каналах в фотошопе а не в слоях) по-моему
Религия позволяет , ферма не сохраняет дополнительные пасы ,только основное изображение, TIFF пробывал весь задний фон стает не прозрачным а черным , тоесть под рендером заливка из черного цвета ,картинка выглядит не четкой , прозрачности нет, но потому что сзади черный слой .
Продолжение истории, просчитав тест на ферме я получил TGA все как надо, но когда сделал выделение через альфа канал в фотошопе и применил маску в непрозрачном месте rартинка стала опять прозрачной , когда я ткнул пипеткой в белый цвет маски , я обнаружил , что цвет белого не 255-255-255 а 243-243-243 что и является проблеммой , тоесть почему то ферма считает маску белого цвета не белой а серой ,почему так может быть?
