При сохранении рендера в PNG картинка немного прозрачная
На сайте c 27.05.2007
Привет всем,такая проблема, рендерю на рендер ферме, и почему то рендер получается немного прозрачным, если рендерю тест регионом на своем компе, такой проблеммы нет. Сталкивался кто с такой проблеммой? На картинке в фотошопе на заднем слое нарисовал красные полосы чтобы было видно проблему .Vray +2016 max
На сайте c 22.10.2012
Одесса
это альфа канал, отключи его при сохранении
Так он мне нужен, нужна прозрачность в районе неба, но не прозрачное основное изображение
Одесса
хм...сорри, не рассмотрел спросонья. Не знаю как обойти, как-то было что-то подобное. А если сохранить в другом формате, а из ПНГ вырезать только маску по альфе?
Сохранял в TIFF , сзади черный фон , у меня нет уверености что картинка опять не прозрачная , так-как фон черный и все сливается . Потеря качества.... Грешу на ферму , они не знают в чем проблема может быть, они просчитывали одну картинку регионм и сохраняли в ручном режиме,все получилось гуд,также как и у меня, но при постановке полноценного рендера-та же история.
На сайте c 08.11.2008
При сохранении в  OpenEXR та же проблема?
В материалах точно не включено это?
Очень уж похоже  на то что в  альфу и рефлекту впихнули.
хм , получается что это тогда на всех материалах в сцене, так-как вся картинка прозрачная, сейчас открываю сцену и проверю
везде "Color Only", исчу в глобальных настройках "Color Only" не могу найти . Что может быть прочиной того что на моем компе все ок (я сохраняю в ручную ) на ферме тоже пробывали регионом и тоже все ок (когда сохраняли в ручном режиме),  но когда автоматом сохраняется, тогда этот глюк. Они говорят у них настройки на автосейв те же что и в ручную.EXR не пробывал, он может помочь?
На сайте c 28.01.2007
Odessa
а что отдельно пасс альфа сохранить никак и уже ее использовать в качестве маски в постобработке низя? религия не позволяет? так можно будет регулировать ее непосредственно изменением самой маски, да и в тифф альфа сохраняется отдельным каналом (смотреть в каналах в фотошопе а не в слоях) по-моему
Религия позволяет , ферма не сохраняет дополнительные пасы ,только основное изображение, TIFF пробывал весь задний фон стает не прозрачным а черным , тоесть под рендером заливка из черного цвета ,картинка выглядит не четкой , прозрачности нет, но потому что сзади черный слой .
А если в Targa сохранить, тоже прозрачная ?
хм,сейчас попробую
получается в Targa сохраняет как JPG все что есть на рендере + канал с маской, сейчас закину на ферму попробую
 Так и должно .
Продолжение истории, просчитав тест на ферме я получил TGA все как надо, но когда сделал выделение через альфа канал в фотошопе и применил маску в непрозрачном месте rартинка стала опять прозрачной , когда я ткнул пипеткой в белый цвет маски , я обнаружил , что цвет белого не 255-255-255 а 243-243-243 что и является проблеммой , тоесть почему то ферма считает маску белого цвета не белой а серой ,почему так может быть?
У вас текстуры не в CMYK случайно ?
хм, 800 текстур в сцене, можно ли быстро как то вычеслить есть ли CMYK?
с помосчью TGA и фотошопа по сути я решил проблему , но хочу понять что может является причиной что ферма считает маску не 255-255-255 для белого?
Открыть текстуры в папке, отсортировать по типу файла
как ? написать в поиске JPG с режимом CMYK?
упс, затупила, сорри
На сайте c 30.07.2018
решили проблему?? столкнулся с такой же
Да,сохраняю в Targa , а потом маску вытягиваю из альфа канала в фотошоп
