Прямоугольные вырезы под сглаживание
На сайте c 02.09.2019
Добрый день! Прошу посоветовать (обсудить).
1.       Правильно ли выглядит сетка (топология сетки) под данную задачу (вырез не круглого углубления под Subdiv)?
2.       Не излишне ли сетка для данной задачи?
3.       Как выглядит блик, правильно или криво?
4.       Можно ли дальше по сетке «растворить» ребра поддержки, например уйти в звезду на 5 входящих ребер?
С круглыми или околокруглыми отверстиями понятно, а тут: то тянет поверхность потом, ребра поддержки расходится по всей геометрии, а если общая геометрия плавная, тянуть через всю модель – не хорошо…, а если много углублений подобных…, короче немного растерялся. Понятно, что задача тривиальна, но не для меня)
Спасибо.
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
норм, но можно оптимизировать
Да, а можно вкратце, как на Ваш взгляд? Вопрос оптимизации исключительно в плоскости HighPoly) и без весов, кризов, шарпов и тд, только топология.
На сайте c 21.11.2019
г.Екатеринбург
Я бы так сделал
На сайте c 18.04.2019
Харьков
Если стандартный моделинг под 2 сабдива , то я бы вот так делал конкретно этот угол
Ashgabat
На сайте c 26.03.2011
Только такой вариант позволяет сохранить сетку исходную без уплотнения.
Цитата _nsnmxx_:
Я бы так сделал
Да, отлично, держит сетку. Спасибо!
Харьков
Так более наглядно , кстати у них на сайте есть еще много картинок с разными углами в топологии , думаю вам будет полезно глянуть .
Друзья, спасибо всем огромное за помощь!
claria1, salatвот такое два дня искал, не знал как задать толком вопрос.
Спасибо еще раз!
На сайте c 14.02.2008
ткните носом пожалуйста, на сайте не нашел полезно иметь в закладках
То что искал. Спасибо!
Харьков
1  https://giancr.com/en/essential-tips-hard-surface-small-details-part-01/
2  https://giancr.com/en/essential-tips-hard-surface-small-details-part-02/
3  https://giancr.com/en/essential-tips-hard-surface-small-details-part-03/
На картинку нажмите и появятся картинки по типу той что я скинул  , и листайте , там их по несколько штук по одной ссылке
Ashgabat
чтоб не плодить подобные темы спрошу здесь: подскажите как правильно организовать здесь топологию чтоб этот угол остался острым а остальные сглаженными
Харьков
Я бы вот так сделал , старые еджи если что убрать нужно , а то я нарисовал и только потом подумал что может быть не понятно
На сайте c 15.08.2021
не хватает лупа для жесткости.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
там же чамфер уже внутри есть.
Харьков
Ну лупы для жесткости это уже дело автора , вопрос был как конкретно тот угол сделать острым , я примерно показал как бы я для этого угла развел топологию , понятно что еджи должны быть ближе для остроты , и на острых гранях лупы поддержки ..
об него порезаться можно.
