Предметы просыпаются через mesh при использовании mass fx для наполнения банки
На сайте c 14.04.2015
Мучаюсь с наполнением банки черным горошком...почитал по форумам что чаще всего сейчас используют mass fx для этого. Смоделил банку и горошек для горошка задал значение rigid body type - dynamic(steel), а для банки rigid body type - static(steel). Для банки задал shape type - original. Нажимаю на симуляцию и горошек просыпается через банку (часть остаётся). Ещё видел что для тары ставят type - concave и генерируют физику, но у меня при генерации макс крашится и всё.
Подскажите добрые люди что делаю не так?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Может сабстепов нехватает, может форма банки в шейп некорректно перевелась.
Эээмм..где найти сабстепы?) я прост новичок в 3d)
На сайте c 19.03.2009
1. размеры cage настройте - сделайте побольше.
2. Суть проблемы с пролетанием объекта через другой - слишком большая разница в позициях в одном и следующем кадре. В первом кадре он висит над объектом, в следующем при его скорости движения - он уже за объектом. Контакт не регистрируется.
поиск говорит что должно помочь
http://3dmodelizm.ru/uroki-3d-max/3dmax-lessons/232-improve-your-3ds-max-workflow-organic-placement-using-massfx  урок вроде доходчивый
На сайте c 13.11.2013
Попробуйте в MassFX Rigid Body во вкладке Физикал материал в Динамик фрикшин поставить 0,1. А во вкладке Физикал шейпс  в шейп тайп поставить оригинал.
Всем спасибо за ответы...вечером попробую и отпишусь
Пока возникло только 2 вопроса)
взял просто часть сферы...толщина 1 см...и простые примитивы в виде цилидров ...ни.....ничего не получилось...со сферами работает только с очень большими...
Ещё кстати вопрос ...вот случилось чудо т у меня всё насыпалось в баночку как надо..потом я лишнее удаляю и собираю всё в группу, но при перемещении этой группы всё возвращается в исходное положение ...первый кадр...Как этот кадр зафиксировать (положение после симляции)?
На сайте c 13.02.2014
Но, скорее всего, накрутка этого счетчика в Вашем случае не сможет радикально улучшить результат.smiley-sad.gif
Все что я сейчас поведаю, увы, наработки практикующего шамана, а никак не строгие логические выводы из официального хелпа smiley-wacko.gif. И, признаться, это меня сильно печалит.
 Но к делу! Вернее к нашей с Вами попытке его сделать. - Попробуйте следующее. Зайдите в настройки единиц измерения МАХа http://goo.gl/Rks34V  и в Display Unit Scale group активируйте Generic Units. После чего вызовите диалоговое окно http://goo.gl/nHjE7T  - нажав одноименную кнопку в предыдущем. Здесь настройте зависимость 1Unit =1,0  Centimeters . Перезапустите МАХ. Создайте новую сцену и начинайте эксперементировать заново...
Сначала
После того как МАХ немного подумает и натыкает черных меток на шкале анимации, передвигаете ползунок в нужный кадр, выделяете все нужное в сцене и ПКМ Convert toEditable Mesh либо Poly. Не снимая выделения, в меню Animation выбираете Delete Selected Animation.
Сначала
smiley-smile.gif Amazing)  Вы ГУРУ) сабстепы не трогал...изменил еденицы измерения с миллиметров на сантиметры по Вашему совету и всё заработало...причём специально импортировал макаронину из предыдущей работы (не стал моделить) и увидел что размеры шейпа у неё огромные..поэтому и сыпались мои макарошки мимо баночки) огромное спасибо..помогли
p.s. проблемы "вылезания" макаронин за пределы стекла кое-где эт уже после дисплейсмента... не стал делать геометрией "рёбра" макарон)
На сайте c 15.07.2014
С высыпанием объектов из сосудов я боролся на постобработке. Это менее затратно. Потом попробовал работать с частицами... куда с добром. Настроек меньше на порядок и симуляция проводится более корректно, да и при нажатии на цифру 7 глаз радуется.  Единственный минус, сохраняться почаще надо, потому как бэкапы не хотят сохранять текущие настройки. Надо только при назначении объектам коллизии не забыть применить модификатор PFlow Collision Shape и в его настройках включить активацию.
При всем моем искреннем уважении к PF, это как раз тот случай, когда нужно помнить "Не сотвори себе кумира!"
А ну-ка повторите сие с цастицамиsmiley-wink.gif:
(нужно кликнуть по рисунку)
На сайте c 23.03.2009
////пециально импортировал макаронину из предыдущей работы (не стал моделить) и увидел что размеры шейпа у неё огромные..поэтому и сыпались мои макарошки мимо баночки) огромное спасибо..помоглит.е. макаронина была больше банки? Вы во время моделинга scale-ом пользовались, а после моделинга макаронины reset xform делали?
Цитата breezeshaman:
В том то всё и дело что scale ом  не пользовался. И резет иксформ не применял. Сам размер Макаронины был нормальный, а вот размер shape после изменения едениц измерения на сантиметры  стал гигантским
Обнаружил ещё одну интересную штуку -не работает анимация когда shape type выбран convex...запускают анимацию и всё на своём месте как до запуска...из-за чего может быть?
А поподробнее?! Другими словами - недоумеваю :  с чего бы то ей окаянной не arbeiten?smiley-smile.gif
Вообщем не знаю в чём было дело...попробовал на новой(чистой сцене) заново смоделить всё и запустить..всё заработало)
На сайте c 28.09.2011
ребята! у меня такая же беда. ничего из перечисленного не помогло - та же фигня. шарики проходят сквозь капсулы. пробовал в 2016 и 2014 максах
два часа бьюсь - толку ноль.
может у кого еще какие мысли на сей счет?!
вот сцена (2014макс) - ссылочка
скрины проблемы
На сайте c 14.01.2010
Минск
evdokimov2209, в настройках substep подкрутите
Sanfura, не помогло :(
Минск
evdokimov2209, сейчас сцену Вашу скачаю, гляну
Sanfura, посмотрите пожалуйста. На данный момент случайно получил результат увеличив скейлом масштаб в 1000% (до этого моделил без масштабирования) и применил хформ. Все таки каким-то образом мас фх не видит мелкие объкты, получается :(
(мимо лишние упали)
Минск
evdokimov2209
https://yadi.sk/d/PC4BtWmhkwLXq
держите
у Вас у сфер пивоты чёрти где, поэтому контейнер тоже улетел
сферы инстансами, поэтому просто можете добавить инстансами ещё, если мало
