Extrude на 150мм >модификатор Twist. При попытке сделать">
Пресловутая "косичка" :)
На сайте c 09.12.2008
Всем,добрый вечер-ночь.
Есть "косичка"(картинка имеется) ,сделана при помощи спалайна
>Extrude на 150мм
>модификатор Twist. При попытке сделать её больше в высоту(нужно 2550мм),получается хрень какая-то,простите. КАК УВЕЛИЧИТЬ ВЫСОТУ ЭТОЙ ДОМОРОЩЕННОЙ КОСИЧКИ,БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА? ТИХИЙ УЖАС ОХВАТЫВАЕТ МЕНЯ СПАСИБО.[/b]
На сайте c 03.04.2008
А что мешает сделать "косичку" изнчально больше?
а в данном случае, например, можно ---конверт в Эдит поли, потом выдель все полигоны и зажав Шифт потянуть вверх.
На сайте c 02.08.2008
мур_:
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
Рисуешь сечение, просто квадратик с закругленными углами, сплайном.
Выдавливаешь экструдишь, той высоты какой надо.
Прибавляешь горизонтальные сегменты, оптимальное коолличество.
Применяешь модификатор твист..все.
Спасибо за участие
1.Изначально больше.
2.Эдит поли
полики
шифт+потянуть.
Не выходит...
мур_:
Torika
что тебе мешает сразу выставить необходимую высоту?
>Extrude на 150мм------>модификатор Twist.
НУЖНАЯ ВЫСТОТА
Torika
НУЖНАЯ ВЫСТОТА
Собственно,ничего не мешает но при этом получается непонятная штука,как на картинке 1
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
Делаешь одну спираль какой надо высоты, а потом клонируешь и поворачивешь. Делов-то...
наверно интераций не хватает.
мур_:
Собственно,ничего не мешает Smile но при этом получается непонятная штука,как на картинке 1 Smile
сегменты добавь, не знаю почему у тебя так получается, покажи сетку.
На сайте c 11.03.2007
Russia
"Torika" wrote:
2.Эдит поли
полики
шифт+потянуть.
Не выходит...
а копию косички вокруг вертикальной оси повернуть религиозные убеждения не позволяют?
На сайте c 04.10.2006
Полный ахтунг, вообще уже деградация уже. Два хеликса уже совместить не могут чтобы получить фигню такую. А ещё проще сделать один сегмент и клоном накопировать, он кстати бесплатный -http://www.itoosoft.com/english/menu.php?id=clone.
Всем спасибо за участие,подсказки и помощь
На сайте c 01.02.2009
Я недавно делала такую косичку. Твоя проблема в том, что изначально для экструда надо брать не квадрат, а что-то со сглаженными краями. (у меня получилось с чемфербоксом с большим количеством сегментом по высоте). Верняк!
Украина, Харьков
Torika
Если тебе нужна более вытянутая "косичка" то сделай в спирали меньше поворотов и клонируй её не 2, а, к примеру, 3 раза
На сайте c 12.03.2010
shift+drag -> copy
