Привязка объектов друг к другу (проблема с helpers)
На сайте c 19.09.2018
Доброго времени суток.
Сразу к делу. Есть два кубика, между ними шнур (сплайн). Делаю между 3-мя объектами привязку. На сплайн накидываю spline ik control, созданные хелперы привязываю к кубикам с помощью select and link. Все работает как надо.
Проблема: при копировании этой цепочки как клона (instance), все связи select and link, хелперов, остаются привязаны к первому объекту (и со сдвигом). При перемещении получается каша. Т.е. хелпер при копировании (instance), не привязывается к новому созданному объекту, такая же проблема и linked Xform.
Вопрос: можно ли как то привязать объекты не используя linked Xform и хелперы, или принудительно прописать хелперам что бы копировались как (copy) при любом типе копирования.
Необходимая задача: Необходимо что бы кубики оставались клонами, а связи (сплайны) оставались уникальными. Это все дело можно подправить и руками, но когда таких однотипных связок к примеру 100 то что тогда...
Заранее всем спасибо!
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Вот у этого товарища спросите: https://3ddd.ru/3dmodels/show/editable_garland_1
Это именно то, что Вас интересует =)
Да, на гирлянде - все лампочки-инстансы.
feles в ручную к шнуру привязать instance это не проблема, а от размножить всю цепочку как instance и что б при этом хелперы вели себя правильно, в этом суть) Если вы купили эту модель могу предположить что если вы ее откопируете как instance (всю), при изменении instance объекта и проявится мой вопрос)) как то так
Но автору все равно написал)
Evilis, в целом да), отписал в личку.
На сайте c 02.09.2015
Ижевск
Добрый день. Я попробовал повторить вашу задачу.
Вариант 1. отдельно копировать сплайн с двумя хелперами, потом клонировать две коробки, потом хелперы привязать к кубам.
Вариант 2. Копировать всю цепочку, потом удалить копированные кубы, заменить их клонами, потом хелперы привязать к кубам.
К сожалению в этих решениях каждый раз придется привязывать индивидуально для нового хелпера к клонированному кубу.
Херсон,Украина
... что при работе с данной гирляндой совершенно не уместно - я её только как Копию клонирую, чтоб заатачить к предыдущей и провод по-новому загогулить.
Если всю группу инстансом копировать - да, все связи тоже инстансными становятся :-(
Я вообще фиг его знает, как такое делать - поэтому и покупаю :-D
Автор отзывчив - у меня был глюк с гирляндой, написала ему в личку, ответил быстро.
Да, это походу не реально, а если реально, то это нужно как-то прописывать атрибуты (ограничения) к самим объектам, а я не владею макс скрипт вовсе((
Придется колхозить ))
Jähman'  instance = клонами, и да хочу что то смешанное)))
