Проба_Phoenix FD
На сайте c 06.08.2013
Цитата Mirfen:
будет быстрее и, вполне вероятно, без особых проблем с тенями, так как сцена довольно простая.
есть опыт? такое только брутом и считают.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Зачастую отключаю глобалку и считаю с домлайтом + хдр на окружении.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Цитата irishman:
есть опыт?
Да, только не с пеной, а со сложным материалом с SSS. С брутфорсом считалось гораздо дольше.
Сцена тоже была простая, тестовая. Освещать пробовал с помощью HDRI либо домлайтом.
Mirfen, то есть в сцене с анимированной геометрией и ссс с ирмапой все было чистенько быстро и не фликало?
На сайте c 10.03.2009
Цитата Mirfen:
вместо брута поставить иррмапу
шуметь же будет в анимации и фликерить как фиг знает что! Надо сохранять пасс иррмап отдельно, а потом интерполировать при финальном проходе. Сильно много танцев выходит, а феникс я как раз ради минимума возни и разбираю. Или я ошибаюсь?
Попробовал сменить брут на иррмапу, на скорости не отразилось. Откатил на брутфорс, с ним под анимацию возни нет.
SSS - это тяжёлый шейдер, а пена - это миллионы партиклей, нет практического смысла их сравнивать. Я не верю, что в анимации SSS вёл себя не как новогодняя ёлка. Для статического кадра, хоть что подойдёт, даже рендер пены на 4 часа.
В общем эксперементы привели к следующим результатам:
Mist - оставил на дефолтных настройках. Немного поменял настройки для density и size multiplier. Эти настройки не влияют на скорость рендера, только на внешний вид.
Splashes и Foam поставил галочку render as Geometry, это сразу же сильно повысило скорость. Так же в Foam переключился с Bubbles на Cellular. Если не рендерите клозап пены, и если это не океан с 30 метров, то подходит идеально. Небольшие вариации с цветом, индексами прозрачности и размерами на скорость тоже не особо повлияли.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Patiffonka, а какое разрешение (размер кадра) в этом Вашем тесте? Около 10 минут на кадр для i7-3770 - это, по-моему, просто шикарное время если картинка норм размера (я под норм размером понимаю 1920*1080). И что за Врэй, 3.6?
Это 640х480. Vray 3.50.04
Здесь не финальные настройки рендера. Картинка, которая меня устраивает в 640х480 рендерится всё же минут 40-50. Я пока не понял, что будет удобнее. Сделать повыше настройки симуляции и рендерить с более лёгкими шейдерами или лучше утяжелить шейдеры, при этом используя меньшее количество партиклей в симуляции. Это тема для нового теста, конечно.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Patiffonka без шейдера это шляпа а не пена, и уже не важно здесь выигранное время..
С этим же подходом раз так, можно и любым GPU рендером сделать это (с водой и пеной в режиме геометрии).. Или вам Vray принципиален ?
вот я и ищу достойное соотношение качества и скорости. Пока что в плане воды феникс не выигрывает у рилфлоу+кракатоа ни по одному параметру.
Мне принципиален подход, что я делаю сцену, где, к примеру есть водопад на заднем плане, запускаю там симуляцию и больше не вспоминаю обо всей этой пене, брызгах и подобном. При этом водопад нужен реалистичный, фэйками и футажами не проканает. Дым от феникса сейчас в общем-то рендерится редшифтом, например, а с пеной и брызгами пока не разбирался.
На сайте c 29.02.2016
Здравствуйте, меня зовут Виктор, кто-то знает где можно найти урок по такому вопросу как  взрыв жидкости с вязкостью.Я уже везде смотрел, не могу найти ничего, это вопрос жизни)подскажите пожалуйста если знаете.добавляю пример
https://www.youtube.com/watch?v=NEziLhp7REs& ;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xbaFnHgexh0
Сальск
viktorofobos не знаю насчёт именно такого эффекта, но у Редефайна в целом дофига туториалов по жидкостям, может найдёте что-то похожее и допилите под себя.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRwdP2lOr4A5aoUgU4ywKhhG6KfMvSRrQ
GreatWhiteShark спасибо, да, там есть из чего выбрать
Зачастую заметил что для интерьерных нужд, например вода по стене или стеклу лучше обойтись 3д сканами.
Нормальная замена тому в бампе применить нойз и возможно какую карту
А в такой ситуации это просто прелесть Феникс:
Или рекламма  мороженного или мази в симмуляции в работе с вязкостью
Фильм "2012" отсимить невозможно. Неговоря даже о сосудах(бассейн) как приводил пример выше(еще как-то можно) Даже в реал флоу
Феникс откладывает яйца по 10 -50 гиг . Желательно симить только на системном диске "С"  На других он может тупо не срабатывать Там в свойствах output не помню точно, но я научился сохранять последний шаг в симе чтобы можно было передать рендер на рендер ферму Денису. И у меня это получилось. Эта одна из информаций есть ценной от меня лично, которую вы нигде не найдете. Практиковал год
Cg-school.org
https://www.youtube.com/watch?v=NEziLhp7REs& ; ;feature=youtu.be
<phttps://www.youtube.com/watch?v=xbaFnHgexh0
В стандартных пресетах Феникса есть взрыв жидкости (типа кровь от выстрела). И дальше ручками добавить вязкости в симуляцию.
+ шейдер настроить.
На сайте c 16.09.2012
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать Phoenix FD для 14го макса, V-Ray 3.40?
На сайте c 17.03.2017
На Персии или торрентах.
На сайте c 14.03.2019
Здравствуйте помогите пожалйста разобраться..использую макс 2020, феникс 4  и карону 6. Когда происходит симуляция, кантейнер феникса  расширяется и достигает камеры.. из-за этого симуляция в рендере исчезает.. то есть дыма не видно если камера внутри кантейнера... но если перетащить камеру на ружу то дым в рендере виден...то же и с видом перспектива. Стоит просто приблизиться к дыму и в окне быстрого рендера он  тут же исчезает...но интересно другое... на все остальные виды типа топ, фронт, бэк он не жалуется.. и споокойно рендерит в не зависимости от положения... что это и как это исправить?
На сайте c 11.04.2018
Цитата olegwer:
Цитата ViTcore:
MB отключить по любому придется, размытие делать на посте.
Моушн блюр партиклов на посте особо не сделаешь.
Разве что фейковый с помощью плагинов пита RSMB.
Цитата Patiffonka:
уменьшать количество партиклей не вариант.
Глядя на твою картинку, что выше, там руки чешутся уменьшить пену раза в 2.
В целом, для быстрого рендера партиклов существует хороший простой плагин Krakatoa.
В целом для всего есть Гексагон)
На сайте c 13.01.2009
Всем привет.
Заливаю воду в бутылку и трясу верх вниз, и вода куда то пропадает, объем уменьшается. Подскажите пж.
Даже нерендерабельные толстостенные банки вокруг создал и крышку которая закрывается перед встряской.
До:
После:
Chaos Phoenix v5.01.00,  3DS Max 2020
