Проблема с дисплейсментом
На сайте c 07.12.2015
Женька, напиши почту в личку...
На сайте c 05.10.2008
Только чтение
асоциальное поведение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
тоесть на такие вещи больше 512 пикселей лучше не брать?
получается так...
и дрянь вон вся видна полосами на текстуре. а на рендере всё хорошо...
Только чтение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
по ходу это какой то костыльный алгоритм короны с виреем так работает
этоо врэй, за корону не в курсе, не пробовал, дк а я в движке ничё не делал, там всё по дефолту, везде должно быть годно
Я уменьшила свой изначальный жпг, размыла по гаусу на 5, сохранила в пнг 16 бит, и все равно та же шляпа. Тут дело в чем-то другом.
На сайте c 21.12.2007
может последовательность действий..... вот еще раз
преобразуем в 16 бит>слой в смарт объект> фильтр размытия 6-7> размер изображение 500 по выстоте>сохранить копию ПНГ
Через смарт-объект получилось. Спасибо. Не понятно почему просто через размытие не работает. Я пока в этих смартах не разбираюсь.
ну это типа эдит поли в максе, а поверх уже наваливаешь эффектов всяких типа модификаторы в максе и это всё моно редактировать. а не просто размыл и всё... можно покрутить размытие потом. так что не думаю, что именно смарт повлиял
А что повлияло? Я больше ничего не меняла. Только в смарт объект преобразовала и тогда только накинула размытие. Если размытие накинуть без смарта, то ступеньки остаются. В том и прикол.
а попробуй без смарта сделать размытие 12 например... получиться так же.... или всё будет совсем не чётко, там же типа ребро выпирает... и карты надо просить у ИИ соотвествующие, с учётом что будет под размытие, если там прям совсем остро
Так... сейчас еще раз попробовала. Открыла жпг, сделала 512 пикселей, сделала 16 бит, накинула размытие 6 (без смарта), сохранила в пнг. И ступеньки ушли. Ничего не понимаю почему в этот раз получилось. Наверное я в первый раз последовательность попутала. От жары мозги плывут.
логичнее наверное будет делать меньше разрешение в конце, хуже точно не должно быть, ну типа так мелкий битуешь, а так вроде ширше градиент пока большое
Цитата Женька:
а ты когда битность меняешь с 8 на 16 и на оборот, видишь на мониторе как пастеризация уходит на градиенте, ступени вот эти дурацкие?
На сайте c 11.07.2009
у тебя какой то странный файл получился другая прога его вроде как за вектор считает
а еще другая битность вот такую
   , если пересохраняешь он битность теряет ,  там прозрачность есть в файле .  но фотошоп вообще ни чего не показывает
не обратила внимание
корел битность показывает вот такую
вроде если есть прозрачность , он там усредняет где то читал , и гладко становится лесенки нет , друг на друга прозрачность наслаивается
в фотошопе если тупо в пнг пересохранить он битность теряет
да, там слегка прозрачный фон по краям после размытия, подложку чёрную сделать и будет растр
там замута с прозрачностью похоже
они не рабочие по краям плитки, главно центр всё норм, не стал просто парится с этим...
