Проблема перевода spline в poly
На сайте c 12.04.2013
Столкнулся с проблемой при работе со сценой - рисуешь сплайн, замыкаешь, конвертишь в поли. Обычно если со сплайном что-то не так он просто исчезает из вьюпорта. Сейчас проблема в том, что объект остается, выглядит как сплайн из которого конвертился поли, при этом в свойствах появляется панель редактирования поли, и если грань тянуть в сторону с шифтом тянется поверхность, как и должно быть при фриформ моделировании. Может кто сталкивался? Режим отображения во вьюпорте не вайрфрейм.
А в чём проблема? Насколько я понял по описанию, так и должно быть
На сайте c 14.01.2009
Aeltan
Доброе утро.
Проверьте вкладку Rendering в свойствах сплайна.
Не стоят ли там галки Enable In Rendering и Enable In Viewport
лучше один раз увидеть, чем сто раз почитать, ничего непонятно или просто не хочу вникать в суть простыни))
