проблема с Corona
На сайте c 12.09.2016
An exception occurred while rendering with 3ds Max.This render will abort. If you render again without resolving the exception, you may experience instability.Unknown Exception
На сайте c 05.04.2016
Добрый вечер. Попробуйте запустить рендер без моделей, где есть Fur and Hair. Скорее всего проблема в этом моменте.
Спасибо большое!) вроде заработал,а что делать с Fur and Hair не знаете, как исправить?
К сожалению, проблема возникла также, но пока не решила ее, заменила на коврик сделанный геометрией. Нужно будет изучить этот момент.
Цитата Evilis:
amateur_, судя по логу у вас проблемы с картами нормалей и два солнца в сцене. Удалите одно солнце. Проблемы с картой нормалей исправляются путем запуска корона-конвертера, в котором нажимаете кнопку Fix CoronaNormal gamma value.
Что касается Hair and Fur, оптимизацию можно сделать путем приемлемого уменьшения количества Hair Count, Hair Segments, Hair Passes.
Во вкладке 8 > Effects > Hair and Fur > Hairs > тип должен быть geometry
Я попробовала несколько ковриков с разными настройками Фюра, но, проблема оставалась. Во вкладке эффектс попробовала все 3 предложенных варианта, у меня не пошло. Не знаю... Раньше вроде тоже проблемы не наблюдалось, а сейчас проверенные коврики в нескольких сценах так себя ведут. Не уловила с какого точно момента началось. Хотя на формуах видела, что в 1.7.(4) типо бага.  Нужно "поколупать" глубже)
Цитата Evilis:
я пользую max 2015, Corona 1.7.4. Багов не замечал.
Крутой коврик, залейте, я  куплю. А если серьезно, то спасибо, надо будет понять причину, значит дело в ручках, а не в короне)))
спасибо всем большое, добрые люди))
На сайте c 14.03.2017
Добрый день. Подскажите, как установить Corona только на одну из версий 3 d max? У меня 12 и 16 версии, на 12 максе Корона криво работает - залипает Material Editor, хочу ее оставить только на 16 максе, а в 12 оставить только V-ray?
От Верблюда
А в чём проблема то?
Идём в удаление программ.и удаляем Корону.
После удаляем вручную папку по пути: C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalТолько смотрите ничего лишнего там не удалите, кроме папки "CoronaRenderer".
Потом перезагружаем комп (необязательно, но лучше перезагрузить)
Далее запускаем установщик Короны, доходим до экрана "Install Tipe" -> выбираем Custom и ставим галки на тех элементах, которые нужны Вам (ну там для каких версий 3Ds Max устанавливать и т.д.)
Потом жмакаем кнопочку "Install".
И усё.
