Проблема с Corona Ambient occlusion
На сайте c 14.02.2016
Всем привет!
Попробовал использовать CoronaAO с Invert normals для имитации потертых краев.
На ровных поверхностях проблем нет, но на закруглениях (показано зеленой стрелкой)
потертости проявляются на краях каждого полигона...
 Для наглядности тот же материал на обычной сфере
Есть ли решение этой проблемы?
На сайте c 09.11.2014
Минск
как вариант, попробовать поставить меньше сэмплов
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Может покажете материал свой - а то мы тут не в матрице живём
На сайте c 16.04.2008
Уменьшайте значения.
На сайте c 01.07.2014
Как разобрались? )
Не разобрался :(
На сайте c 25.05.2015
крск
кинуть AO в качестве маски в карту mix, нажать галку, которая подрезает верха и низы значений, низ можно не резать, только отрегулировать  подрезку значений для  верхов 0,75-0,85 примерно так.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Всего один раз сталкивался с подобным. Решил задачу немного геморно, но тем не менее - я рассудил так: проблема проявляется на гранях. Значит, надо увеличить плотность граней, чтоб эффект AO стал более равномерным. Накинул кучу итераций сглаживания на объект, насколько позволил компьютер, а потом запёк результат AO. После уже накидывал запечёный AO на обычный объект - без кучи итераций.
Но, повторюсь, сталкивался лишь раз и не сильно долго голову ломал - наверняка есть способ проще.
На сайте c 01.03.2010
Набережные Челны
Помог экспорт модели в OBJ и обратный импорт в 3dsmax
