Проблема с Corona LightMix
viktortosh
лучше картинку покажите.если объект видимый сделать его прозрачным на этапе рендера нельзя это не фотошоп со слоями. для этого нужно делать два рендера с ним и без, можно рендер селектед включит чтобы только этот объект отрендерился с маской и уже композить в фотошопе и тд. чтобы из rest убрать нужно вручную создать лайтмикс элемент и добавит туда этот объект
Occlude other lights отключи, если я правильно понял
На сайте c 12.06.2014
А на вид так фотошоп- фотошопом.)
Плоскость (каст шадовс снята галка) за окном с лайт материалом. Небо хдр.(можно скай поставить, тоже самое) Вся сцена.
Гиф действий  - https://ibb.co/stRCFv7
На сайте c 20.04.2020
Uzbekistan, Tashkent
supremeclassic
Здравствуйте. Нашли решение?
На сайте c 24.03.2017
Нет, не нашёл до сих пор. Не стартую лайтмикс, пока не добавил все источники света в сцену, а если потом надо 1-2 добавить уже по старинке настраиваю :(
На сайте c 21.07.2012
поставил 9ую, тоже калит эта фигня, до сих пор способа пофиксить нет этот несчастный Existing layers will be deleted ??
