На сайте c 02.08.2008
16.03.2023 21:31
Всем привет, Появилась проблема с гаммой в текстурах. При загрузки текстуры в гамме 2.2, в материал эдиторе отображается все корректно, а при рендере очень темное получается. При загрузки в гамме 1 в мат эдиторе очень светлое, за то при рендере все ок. Такая проблема только в короне в вирее все ок
На сайте c 13.03.2012
16.03.2023 21:36
Версии вирея? Настройки?
Когда появилась проблема? После чего?
16.03.2023 21:38
в короне проблема в вирее все ок
пару дней как
16.03.2023 21:39
Preferences Gamma & Lut покажите вкладку.
После чего? Что было пару дней до? Поставили что то или пользовались чужими сценами/ настройками?
16.03.2023 21:40
http://joxi.ru/KAxMgEpuwYZ4gr
16.03.2023 21:42
16.03.2023 21:43
Чужую сцену вроде как открыл и после этого
Лет 10 назад так было не помню как решил
16.03.2023 21:45
обнуление сцены не работает? Вернее рендер движка? На вирей и обратно на корону
Чужая в старых версиях наверное…..
Это и в новой созданной сцене? В любой? Или только одна сцена болеет?
16.03.2023 21:49
нет. Это и в новой сцене так же все просто в чистой сцене. Надо через максскрипт вроде что то прописать. Может кто то знает.
16.03.2023 21:51
интерфейс сильно настроен под пользователя или стандарт? Может просто ini
сбросить?
16.03.2023 22:00
а как это связано с короной
в других визуализаторах все ок
16.03.2023 22:03
А можно скинуть сцену? На файлообменик? Очистить ее сначала, и допустим оставить один бокс с текстурой. Текстуру надо приложить. Макс 2018 . Если сильно выше, то даже не смогу посмотреть.
это скорее всего какой то Глюк, где сидит не пойму пока
А версия короны и вирей?
17.03.2023 00:45
любая сцена. Просто откываю макс любую текстуру хоть на куб. Корона 9 вирей 6. Могу конечно залить но я бы не советовал открывать)
17.03.2023 11:30
17.03.2023 12:02
Цитата AllanSchezar :
а посмотрите в listener чему равно renderers.current.colormap_additionalGamma
не очень понял где посмотреть?
17.03.2023 12:14
17.03.2023 19:38
