Проблема с остановкой рендера в 3DMAX Corona
На сайте c 28.05.2018
Доброго времени суток.
Когда я делаю рендер большой сцены, то спустя некоторое время этот рендер невозможно остановить без проблем. Мне приходится выполнять попыток 10 прежде чем мне удается его остановить.
Происходит следующее - в глубоком процессе рендеринга (ближе к финишу) кнопка - "Stop" перестает быть активной. Чтобы остановить рендер, я жму один раз раз на кнопку "Stop" и жду. Ничего не происходит. Потом жму еще раз, два, три - нет никакой остановки рендера, а вместо этого Макс начинает подвисать и окно фрейм буфера и окно Rendering начинают сворачиваться/разворачиваться. Если жать многократно на стоп то может случится даже вылет. Таким образом подвисания и сворачивания будет происходить бесконечно, если я не разверну поверх 3D Макса новое окно. После этого нужно подождать примерно минуту-две и свернуть то окно которое у меня поверх Макса. Только в этом случае я вижу что окна перестали глючить (сворачиваться).
В этом случае я вновь пытаюсь останавливать рендер, но проблема приходит снова. В общем, останавливать получается далеко не с первого раза.
Суть проблемы в том, что во время глубокого рендера (pass 45-60 например) кнопка "Stop" перестает быть активной и при повторных нажатиях происходят зависания программы или глюки с сворачиванием/разворачиванием окон.
Подскажите кто нибудь сталкивался с проблемой остановки процесса рендера?
И как с этим бороться?
Память кончилась, например.
На сайте c 09.04.2011
Происходит следующее - в глубоком процессе рендеринга кнопка - "Stop" перестает быть активной. Чтобы остановить рендер, я жму один раз раз на кнопку "Stop" и жду. Ничего не происходит. Потом жму еще раз, два, три - нет никакой остановки рендера, а вместо этого Макс начинает подвисать и окно фрейм буфера и окно Rendering начинают сворачиваться/разворачиваться. Если жать многократно на стоп то может случится даже вылет. Таким образом подвисания и сворачивания будет происходить бесконечно, если я не разверну поверх 3D Макса новое окно. После этого нужно подождать примерно минуту-две и свернуть то окно которое у меня поверх Макса. Только в этом случае я вижу что окна перестали глючить (сворачиваться).
Аналогично, бывали такие косяки с ФБ. Как исправить - хз. Если мне не изменяет память, то это началось на 2.0 (даже на лиц)
Бывает даже на мизерной сцене. Памяти 64Гб
нет, не кончилась. Я смотрю в диспетчере задач, там есть лимит
И еще использую другие приложения поверх рендера. В моменты когда память кончается (и такое бывало)  Макс просто крашится.
нет. я наблюдал это еще в 1.7
Объем Памяти не причем, верно. Я наблюдаю в диспетчере задач как свободная память присутсвует, но проблема все равно возникает.
На сайте c 16.04.2008
В поддержку пробовали писать?
я ни на 2.0, ни на 1.7.4 ничего подобного не наблюдал, даже при разрешениях в 15к
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Тоже ни разу такого не наблюдал пока. Сейчас стоит 1.7.4.
На сайте c 26.03.2008
А зачем тыкать стоп много раз? Один раз и подождать, пока остановится. Выгрузка данных из оперативной памяти занимает некоторое время. Как и загрузка после нажатия кнопки старт. Особенно, если у вас медленный хард, а не SSD.
На сайте c 15.01.2013
Пару раз ловил это веселье, решал тем что просто ждал пока программа перебесится
У меня ссд, не в нём дело, подобная ерунда с ФБ бывает даже не мизерной сцене в 500к поликов. И даже без нажатий на стоп. Словно баг какой то, окна поочерёдно сворачиваются и разворачиваются, там и материалы, и лог ошибок и всё сразу, вплоть то изменения окна макса, оно из полноэкранного становится в какой то произвольный размер, пока вся эта пляска не закончится. Было и на 7ке и на 10ке, в 2018.4
На форуме короны отправили на форум автоматического письменного стола, а там в одном из вариантов форумчане предположили, что дело в UI 2018 макса и его какой то адаптивности, типа того...
У Вас с топикстартером одна и та же версия 3d max?
Удивительно! Может от Операционной системы зависит, даже не знаю что думать
Тогда ждать будешь до скончания времён
У меня SSD
Да и такое бывало! Временами пережидать удавалось, но в большинстве случаев не помогает.
Я заметил так же что в такие зависания статус рендера полностю не работает (т.е. шкала пасов остается на месте, в то время как сам рендер идет)
Такое чувство что интерфейс полностью отключается в то время как процессор занят просчетом.
У меня Max 2018, Corona 2.0, Windows 7 (64bit)
На сайте c 16.02.2017
А denoise отключен?
Цитата Petromax:
А denoise отключен?
включен
ни на семерке ни на десятке такого не наблюдал, макс 17 и 14, возможно 18 подтупливает
сервиспаки стоят все? последняя версия вроде 2018.4
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Цитата Petromax:
А denoise отключен?
включен
Так может он денойзит?)
У Вас с топикстартером одна и та же версия 3d max? У меня Max 2018, Corona 2.0, Windows 7 (64bit)
Аналогично, только винда сейчас 10ка, но на 7ке было то же самое. Скорее всего дело в 18 максе. На форуме автостола было такое же предположение.
Цитата cgalex:
Цитата Gertruda Potolkova: Цитата Petromax: А denoise отключен? включен Так может он денойзит?)
До денойза может и не дойти, пляска начинается и на первых пассах
Всегда при завершении рендера меняется его стату статус над прогресс-баром. При денойсинге должна появится надпись - Denoising (Даже если прогресс бар замерз) Но ее нет.
На сайте c 02.12.2013
Примерно неделю назад была ситуация 1в1 как у ТС. на 18 максе.
Я думал, у меня может вирус какой. После этого сворачивания-разворачивания, макс вообще вылетел, потерял рендер.
Хз чё делать, ждать каких-нибудь патчей наверное.
Кстати очень даже может быть. Я никогда не кантую Макс если он начал рендер. Если кантовать, то возможно и с первых пассов заглючит.  обнаружил глюк именно на завершающих этапах, когда хочу отключить рендер
