Проблема с отображением объектов в режиме Wireframe
На сайте c 07.08.2009
Питер
Макс 2018, в любом виде (перспектива, сверху и пр.) при включении режима Wireframe объект пропадает. При включении режима Edged Faces грани объекта не подсвечиваются. Объект в меше, перевод в поли ломает геометрию. Меш редактировать можно.
либо видеокарта\драйвер, либо сброс настроек макса
Питер
Забыл важное добавить: не со всеми моделями так происходит. Могут пропадать из видимости только часть моделей в сценеВот файл, макс 2018. https://yadi.sk/d/lq_EInruOEycxA
один объект пропадает, другой - нет.
На сайте c 03.07.2016
Сконвертируйте пропадающий объект в Editable Poly, а потом снова в Mesh, если необходимо.
Ах, у вас при переводе в Poly геометрия слетает. У меня - нет.
А, нет, на скруглениях тоже видны искажения.
В общем выключена видимость рёбер. Можно на каждом меше включить. Можно создать бокс, перевести его в меш, приаттачить ваши объекты. Выбрать все грани (Ctrl+A) и включить их видимость.
Питер
спасибо!
