Проблема с отображением png текстуры
На сайте c 12.08.2018
При загрузке текстуры PNG в битмап дифуза происходит следущее
Р е ш е н и е  проблемы ищите ниже \\//
На сайте c 31.03.2008
Premultiplied alpha
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
У ФШ есть прикол с ПНГ, он неправильно кодирует альфа-канал. Вернее, не так, как это принято в 3D графике. Может, это настройка какая, хз.
Дело в том, что прозрачное изображение здорового человека кодируется четырьмя цифрами: R, G, B, A. То есть 1, 0, 0, 1 - это непрозрачный красный, 0, 0, 1, 0.5 - полупрозрачный синий.
Так вот, ПНГ курильщика, то есть фотошопа, кодирует полупрозрачный синий цвет как 0, 0, 0.5, 0. То есть альфа-канал, последняя цифра, вообще не используется, а прозрачность задается значением синего цвета. Это приводит к некоторым неприятным последствиям в 3Д графике, особенно игровой. Поэтому в этой отрасли все еще используют древний формат TGA. В нем все кодируется правильно, цвета - отдельно, прозрачность - отдельно. Это дает возможность, например, сделать полностью прозрачный зеленый цвет - очень удобно для текстур листьев, если использовать PNG, по краю прозрачности может появиться белая каемка. Так же TGA дает возможность запихнуть в один файл 4 совершенно разных черно-белых текстуры, это делается для оптимизации риалтаймового рендеринга. Выглядят такие текстуры жутко и психоделично, пока не включишь в ФШ поканальный просмотр.
Попробуйте пересохранить в TGA с альфа-каналом. Там, правда, свои нюансы - переключитесь в режим поканального просмотра, и убедитесь, что у вас есть корректный альфа-канал, а если нет - создайте его. И при сохранении выбирайте 32-битный формат.
ЗЫ: предполагается, что значение цвета в канале может иметь диапазон от 0 до 1. В 32-битном цвете значения могут быть в диапазоне от 0 до 255, например.
Цитата -NiK-:
Premultiplied alpha
Спасибо,получилось:)
В TGA не получилось(текстура не дает прозрачности) ну тут скорее всего мои руки, а вот с пнг получилось ну все равно ,я тот еще дилетант, не знал про то что альфу добавлять надо,думал "так прокатит", Спасибо:)
Для таких же ка я:
вот та самая галочка
но перед этим нужно ссоздать альфа канал ,как в этом уроке: https://www.youtube.com/watch?v=Hqu84DpE2V0
только сохранить в Пнг
На сайте c 27.12.2012
Господа, похожий вопрос: а что делать, если альфа канал отсутствует в текстурах диффузии и нормалей, но при этом он идет отдельной текстурой с суффиксом _a? Как мне эту маску прозрачности прикрутить к текстуре? В максе все работает, но вот игра не понимает отдельного альфа...
На сайте c 25.04.2008
первое, что приходит на ум - в фотошопе добавить альфа канал
Добавить его не проблема, только одно но - художник я криворучко, а там добавится сплошной черный цвет. А мне надо существующий отдельным файлом битмап, содержащий маску запихать в альфу другого файла... Вообще не понимаю как это сделать. К сожалению игровой движок не понимает такого разделения. А вот максина кушает на раз. Если интересно - https://www.cgtrader.com/free-3d-models/plant/bush/cannabis-sativa-plant - вот моделька с текстурами. Мне надо пихнуть ее в скайрим VR.Только треклятые буржуи задолбали своими санкциями, качать через vpn или тор.
Все! Победил гимпом. И движок все же понимает отдельную альфу - просто забыл добавить NiAlphaProperty.
