проблема с привязкой
На сайте c 08.05.2009
г.Санкт-Петербург
Ребята, нужен совет! Косячно работает привязка! Импорт сцены в новую не поиогает..
Точки не смыкаются, из-за чего все в щелях..
Кто сталкивался? Что делать?
На сайте c 06.02.2012
Даже weld не помогает?
Может сцена далеко от середины или единицы измерения какие странные.
г.Санкт-Петербург
я импортировал в сцену чертеж из автокада.. из-за него эта херня..  Но если его удалить, то ничего не меняется..
т.е. чертеж ломает привязку.. но что теперь делать х.з.
На сайте c 26.07.2008
проверь первым делом, не далеко ли от центра координат сцена (как писали выше), недавно видел что стены разваливаются, все кривые, в щелях (ошибка округления в максе). Перенеси все в центр сцены. Ну и вполне возможно, в автокаде чертеж не в плоскости нарисован был (проверяется в виде сбоку)
"ломает привязку" - WTF?
 В каких единицах импортировался чертёж, у меня с какого то момента стал импортироваться в километрах, раньше по умолчанию в мм было, теперь простым перетягиванием в сцену не пользуюсь, через импорт и каждый раз в ручную переключать на мм. Может у вас чертёж километровый ?
На сайте c 23.05.2011
Цитата Evilis:
А так, в большинстве случаев проще, быстрее и надежнее вытянуть полигоном (тянем едж с шифтом) с привязкой по чертежу. Потом просто низ дублируется на уровень потолка, атачится, разворот нормалей и бридж еджей с нижней частью.
в чем прикол не использовать экструд, подоконник, окна, двери?
Цитата Evilis:
А так, зачем экструд? Бридж переднего и заднего полигона. Так же еще бывает что уровень окон и дверных проемов не одинаков. А так как у вас есть вертикальные еджи в местах окон и дверей, вы можете еще и массово нарезать к примеру тем же слайс-плейном, только выделенные полигоны под окна и двери, поднимая его по указанной высоте в абсолютной системе координат, а после применить в этих местах бридж. Но уже не массово разумеется.
да вопросов нет, тут дело привычки
На сайте c 22.07.2016
XXX
Цитата Evilis:
 Я просто привык в любом случае к реальной толщине стены.
 Видимо у нас разные подходы работы с импортируемым чертежом, особенно почему отсутствует толщина стен
а зачем она? тоже всегда тонкостенку делаю
Цитата Evilis:
полилиний
это еще шикарно, а вот отрезки да один в одном ,, да в разных слоях ммм мечта
Если проблема с чертежом то импортирую поставьте, что бы всё было одним объектом. Одним сплайном.
Затем нужно выставить координаты на 0\0\0 и когда ничего не выделено нажать Z.
Бывают скрытые объекты где-то дааалеко за сценой и они ломают всё.
Чертёж далеко от центра координат. Нельзя просто взять и импортировать чертёж в макс, все чертежи надо предварительно подготавливать.
Подробнее тут: https://3ddd.ru/blog/post/arkhviz_iznutri_chast_vtoraia_podgotovka_chertezhei_dlia_raboty
