Проблема с реалистичностью текстуры
На сайте c 19.07.2017
Сразу говорю что новичек в 3Ds Max. Проблема банальна, делаю плинтус
Пришла пора накладывать текстуру, сделал ее развертку в Unwrap UVW
Имею фотографию самого плинтуса
Наложил текстуру на каждый из элементов и сохранил в формате .tga, импортировал в material editor, при накладывании материала на сам плинтус текстура отображается не правильно. Пожалуйста подскажите что я сделал не правильно. Прикреплю сам файл проекта.
https://drive.google.com/open?id=0B7rO-VAwSF3NUnJHVkswVGg2ZW8
Заранее спасибо за помощь
На сайте c 08.12.2009
Уточни что значит не правильно ??
На сайте c 19.03.2009
судя по всему, ее вытунуло вверх
На сайте c 14.09.2016
Да тут проще uvw map с разверткой по боксу накинуть и будет счастье. И, кстати, что-то ламинат уж больно маленький.
Ну смотри, у меня плинтус довольно длинный, и надо чтобы он был четким и похожим как в реальности... По первому скриншоту можно понять что так не должно быть понимаешь. Это не плинтус а кусок растянутого пластилина...
Смотри какой он есть сейчас
и какой должен быть
На сайте c 16.04.2008
Отмасштабируйте текстуру.
Извени а можешь обьяснить что значит с разверткой по боксу?
Я использовал сплайн, а потом применил sweep и указал фигуру.
Возможно я не очень понимаю...
В фотошопе?
Кидаешь модификатор UVW Map, дальее жмешь во вкладке маппинг Box, убираешь галочку у "Real-World Map size". После масштабируешь по длине, ширине и высоте как угодно. Главное, чтобы текстура бесшовная была. Ну или как freezemaximus посоветовал, просто отмасштабируй по той развертке, которая у тебя уже есть. Нет, не в фотошопе, а в самом максе
Сделал все как вы сказали. Кинул модификатор, выбрал Box, убрал галочку и теперь текстуры вообще нету. Вот что у меня получилось
На сайте c 16.03.2016
Масштабирование ничего не даст, кроме тайлинга. Текстура слишком маленькая относительно размеров плинтуса. Ищите текстуру соответствующую по размерам и в хорошем разрешении.
Развёртка кривая. Должно быть так
Файл ваш открыть не могу к сожалению. На ноуте 16-й макс
Иногда во вьюпорте не четко отображает текстуру ( чуть помогает подкрутить разрешение в настройках видео). Рендерни кусок плинтуса будет четче видно.
